AEG vaatwasser warmt niet meer op foutcode 64/65
Beste allen,
Na veel geprobeerd te hebben maak ik nu toch maar een nieuw item aan.
Het betreft een AEG vaatwasser Type Favorit FSE62800P.
Ik kan jammer genoeg geen PNC nummer vinden.
De problemen begonnen toen er midden in een programma een foutmelding kwam met gepiep.
De foutmelding luidde: F11.
Een dag later was aan het einde van het programma een luid geslurp te horen met de foutmelding F44.
Ik had begrepen dat deze beide foutmeldingen te maken hadden met aan/afvoer problemen.
Dus alle filter goed gereinigd. Checken of de afvoerslang niet verstopt zit.
Dit was niet het geval.
Weer een dag later draaide de machine zonder foutmeldingen het programma af.
Maar nu was het euvel dat de machine geen warm water meer produceerde.
Inmiddels heb ik heel wat informatie tot mij genomen via deze site en dus in staat om een foutcode uit te lezen middels knoppen 1 en 3 ingedrukt te houden met aan/uit schakelaar.
Daaruit kwam een foutcode 64, en even later een foutcode 65, en daarna weer 64.
Ik heb de vaatwasser nu op een werkbank in de garage staan in een testopstelling om wat dingen uit te proberen waarvan ik hier had gelezen dat ze wel eens de oorzaak zouden kunnen zijn.
Deze zaken heb ik al uitgeprobeerd:
  • Filter gereinigd
  • Afvoerslang doorgespoeld.
  • Labyrint schoongemaakt.
  • Druksensor kamer doorgespoeld/schoongemaakt. (daarna gereset via knoppen combinatie)
Ik ben vastbesloten dit probleem op te lossen aangezien deze machine net 5 jaar oud is.
Hopelijk kan iemand op dit forum mij in de goede richting wijzen aangaande de volgorde van de symptomen: Eerst afvoer problemen, daarna geen warm water.
Dit inclusief de foutmeldingscodes zou toch iemand moeten wijzen op het probleem.
Ik heb begrepen dat foutmeldingscodes in de 60 te maken hebben met verwarmingselement, maar het is mij niet duidelijk waar ik deze kan vinden in deze machine.
Ook heb ik gelezen over problemen met de tachogenerator, maar ook deze kan ik nergens vinden (geen gele draden te zien).
Please help
Dank je wel voor de reactie S.oldeerbout.
Ik was eigenlijk ook van plan om het relais op de printplaat nog door te meten.
Maar ik vraag me af of dat nog nodig is met deze foutmelding (64/65).
Kan deze foutmelding zowel naar het relais als naar het verwarmingselement verwijzen?
Of is het zo klaar als een klontje dat het verwarmingselement vervangen moet worden?
Zijn er nog wat tips en tricks voor het demonteren van dit element?
Het ziet er nogal compact uit daarbinnen.
Wederom zeer gewaardeerde feedback S.oldeerbout, dank daarvoor.
Nu is het zo dat ik meer mechanisch dan electrisch onderlegt ben dus ik heb nog wat vragen.
Op bijgevoegde foto is denk ik het zwarte gedeelte rechts feitelijk de pomp met daaruit 3 zwarte draden?
Ik neem aan dat het witte gedeelte het verwarmingselement bevat omdat daar ook de wat dikkere fase en neutraal draden binnenkomen in desbetreffende witte stekkertje?
Ik denk dat ik over de fase en neutraal aansluiting de weerstand zou moeten meten?
Als ik dat doe krijg ik een oneindige weerstand.
Kan ik hieruit opmaken dat de verwarmingsspoel is onderbroken en daarom vervangen dient te worden?
Zou ook iemand mij kunnen uitleggen hoe dit kan samenhangen met de eerdere foutmeldingen f11 en f44 welke afvoerproblemen aanduiden.
Of ben ik dan off topic bezig?
Het element is dan inderdaad defect , de andere foutcode zullen komen van een vervuilde niveausensor dan wel het kanaal.
Deze sensor zit precies aan de andere kant en zit op de kuip geklikt.
Hier een links met de sensor , bij jouw is dan ook het element defect.
Wederom bedankt voor de reactie S.oldeerbout.
Ik ben begonnen met demontage en dat is nog wel een klusje.
De bovenkant heb ik nu middels takel/spanbanden omhoog gehesen van de plastic onderkant af.
Alle draden die niet overduidelijk ergens horen gemarkeerd.
Pomp en verwarmingselement verwijderd.
Ik zal voor de zekerheid het element nog eens doormeten maandag op het werk.
In de tussentijd alles waar ik nu makkelijk bij kan grondig schoonmaken/reinigen.
De druksensor had ik al eerder verwijderd en schoongemaakt en ook de kamer waar die op aansluit.
Daar kwam inderdaad wel wat meuk uit.
To be continued.
Beste allen,
Het doet mij grote deugd jullie te informeren dat de operatie geslaagd is.
Na vervanging van het warmte element werd het water weer lekker warm.
Machine is reeds weer ingebouwd en werkt weer naar behoren.
Dank aan dit forum in het algemeen en S.oldeerbout in het specifiek voor alle informatie zonder welke ik dit waarschijnlijk niet zo fraai had kunnen afronden.
  • Like
Waarderingen: S.oldeerbout
10
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Adrieadrie
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
Keuken
S.oldeerbout
5
7K
  • Gesloten
  • Nietverzonden
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
Keuken
Nietverzonden
