Foutcode E70 AEG 64800 lavamat wasautomaat
Tijdens het wassen verscheen de foutcode E70 met een doorlopend piepgeluid.De wasmachine bleef wel gewoon door wassen.Naar mijn idee wel met koud water.
Wat betekent de code E70,en wat is er aan te doen???
Een NTC is de temperatuuropnemer die bij het verwarmingselement hoort.
Het geheel is alleen samen te koop en te vervangen.
Element is via de onderdelenwinkel te koop/ te bestellen en zal rond de 45 euro gaan kosten
Onze wasmachine heeft dezelfde probleem. Piepjes met foutcode E70 maar draat wel door. Heb ook het gevoel dat er alleen koud wordt gewassen.
Heeft het bij u geholpen?
Kunt mij vertellen hoe ik bij de NTC sensor kan komen?
Is dat achterin onderin (ongeveer in het midden van de wasmachine) met 4 elektrische aansluitingen?
Heeft iemand misschien een elektrische schema beschikbaar?
Bvd en groet Driss
