Hallo medeklussers,
Ik ben bezig met de keuken te verbouwen en heb daarvoor een inductieplaat aangeschaft. Volgens het aansluitschema moet dat 2F+2N (2x230) aangesloten worden, zie onder.
Mijn 3F verdeler is opgedeeld in een 3F hoofdschakelaar, 3x 1F ALS met daarachter de automaten. De hoofdzekering is 3x25A.
Diverse posts bekeken, maar kom er toch niet helemaal uit:
- Als ik de fornuisgroep achter 1 van de ALS zet, trekt de hoofdzekering dat niet (plaat is 7.2 kW).
- Als ik het L1+N en L2+N aansluit, dan zit de automaat dus achter 2 verschillende ALS's?
Los van het feit of dat mag: Vanaf de ALS zitten de automaten met een kam aangesloten. Er is op de ALS geen extra gaatje of ruimte om wat draadjes aan te sluiten naar de fornuisgroep.
De kast is een MG advance, de automaat is als volgende link:
se-domae-automaat-fornuisgroep-2p2n-3552031-19209-69
Bij deze automaat zitten er 2 losse bruggetjes bij met elk 2 "pennen", Maar die zijn niet breed genoeg om de verbinding met de ALS te maken.
Ik heb helaas in de meterkast geen ruimte om een extra 3F ALS + automaat bij te plaatsen, dus als het kan sluit ik 'm bij voorkeur aan als 2F+2N.
Ik hoop dat iemand wat licht in de duisternis kan laten schijnen.
Alvast bedankt voor jullie reacties
