Fornuisgroep en 3F groepenkast.
Hallo medeklussers,
Ik ben bezig met de keuken te verbouwen en heb daarvoor een inductieplaat aangeschaft. Volgens het aansluitschema moet dat 2F+2N (2x230) aangesloten worden, zie onder.
Mijn 3F verdeler is opgedeeld in een 3F hoofdschakelaar, 3x 1F ALS met daarachter de automaten. De hoofdzekering is 3x25A.
Diverse posts bekeken, maar kom er toch niet helemaal uit:
- Als ik de fornuisgroep achter 1 van de ALS zet, trekt de hoofdzekering dat niet (plaat is 7.2 kW).
- Als ik het L1+N en L2+N aansluit, dan zit de automaat dus achter 2 verschillende ALS's?
Los van het feit of dat mag: Vanaf de ALS zitten de automaten met een kam aangesloten. Er is op de ALS geen extra gaatje of ruimte om wat draadjes aan te sluiten naar de fornuisgroep.
De kast is een MG advance, de automaat is als volgende link:
se-domae-automaat-fornuisgroep-2p2n-3552031-19209-69
Bij deze automaat zitten er 2 losse bruggetjes bij met elk 2 "pennen", Maar die zijn niet breed genoeg om de verbinding met de ALS te maken.
Ik heb helaas in de meterkast geen ruimte om een extra 3F ALS + automaat bij te plaatsen, dus als het kan sluit ik 'm bij voorkeur aan als 2F+2N.
Ik hoop dat iemand wat licht in de duisternis kan laten schijnen.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Als je het als 2N+2F aansluit is dit alleen mogelijk en toe gestaan achter één 2 polige aardlekschakelaar, de nul dien je dubbel uit te voeren. Voor andere oplossingen is een vierpolige aardlekschakelaar en 3F+N automaat vereist.
Voor het aansluiten eventueel langere kammen of aansluitblokjes met draden gebruiken.
De kookgroep zet je achter de ALS die nu het minst zwaar belast is. Je hoofdzekering vliegt er echt niet uit. Bij mij zit het al 4 jaar zo en nog nooit problemen mee gehad.
Als je een kookgroep aanschaft van hetzelfde merk en uit dezelfde serie als wat je nu hebt, dan zou het aansluiten geen probleem mogen zijn. Als er nu 4 groepen achter 1 ALS zitten, dan zul je daar 2 automaten moeten verwijderen. Daarvoor in de plaats komt dan de kookgroep.
Ik heb nu geen kookplaat, we gaan over van gas naar electrisch.
@ Sander, betreffende de kammen: In het onderstaande schema staat L1 en L2 in het rechtse plaatje. Ik ging er dus vanuit dat zij ook echt L1 en L2, of L2-L3 of L1-L3 bedoelen. Dan zou je dus de linkerhelft van de automaat op L1 moeten zetten achter de ALS en de rechter op L2 achter een andere ALS.
Dat kan dus niet met standaard materiaal.
Begrijp dus dat ze bedoelen 2x 2 aders op 1F.
Gezien het feit dat we steeds meer apparatuur krijgen zoals WM, droger, VWM, electrische oven, magnetron etc. zal toch maar eens kijken of er geen 3F aanbouwkastje in de meterkast past en het volgens het middelste plaatje aansluiten.
Kan ik de 7 kW over twee fasen verdelen. Hoofdzekering vervangen door Enexis kost ook de nodige euries en als het gebeurt, moet ik er alsnog aan.
Betreffende de dan nu ongebruikte fornuisgroep: Zo ver ik kan het zien zit het alleen via de schakelhefboompjes aan elkaar. Als ik die brug nu verwijder kan ik dan de fornuis groep als 2 losse groepen gebruiken? Moet ook op de kleintjes letten in deze tijden van crisis......en een paar extra groepen is nooit weg.
Alvast weer bedankt voor jullie reaties.
Een 2x230V aansluiting gaat altijd via dezelfde fase. Het schema is in dat opzicht misschien verwarrend. Je mag nooit een verbruiker via twee verschillende aardlekschakelaars voeden.
De kookgroepautomaat waar je naar verlinkt, lijkt inderdaad opgebouwd uit twee gewone groepsautomaten. Als je dat zonder grof geweld uit elkaar krijgt, dan zie ik geen bezwaar tegen hergebruik.
Ik zou niet weten waarom je een kookgroep niet op 2 verschillende fasen, achter een 3p aardlek mag zetten? Lijkt me que verdeling ook veel beter...
Zo bedoelde ik het niet. Het mag waarschijnlijk wel. Maar waarom zou je voor een 2x230V kookgroep kiezen in het geval dat je een driefasenaansluiting en driefasen-ALS hebt?
Zoals ik het las is de groepenkast niet voorzien van 3-fase ALS, maar 3x een 1-fase ALS.
Dus dan lijkt het mij het meest voor de hand liggend om gewoon een kookgroep achter 1 van de bestaande ALS te plaatsen.
