Foamglas als kimlaag
Ik ga mijn binnenspouwblad van mijn uitvoeren in gelijmd kalkzandsteen op strokenfundering.
Normaal begin je met kalkzandsteen kimlaag stellen in specie en daarop verder lijmen met lijmblokken
Nu overweeg ik laag foamglas koudebrug onderbreking onder de kalkzandsteen te zetten.
Ik moet dan een aantal lagen metselen /lijmen vanaf fundering zodat de Foamglas ter hoogte van je vloerisolatie in specie gezet kan worden
Van daar af kan ik lijmblokken op gaan trekken.
zie tekening principedetail
Nu is de vraag of ik op deze foamglas een kimlaag in specie moet zetten en daarop kalkzandsteenblokken lijmen of kun je direct op foamglas gaan lijmen (mits foamglas precies waterpas en op hoogte gezet is natuurlijk
Dag Harbers, ben je hier uitgekomen? Ik heb namelijk dezelfde vraag: kan je direct op het foamglas de kalkzandsteen lijmen, of moet er op het foamglas eerst een cementmortel laag?
Uit de brochure: Perinsul%20brochure-BE-nl.pdf
- Onder metselwerk
De eerste laag metselwerk op de isolatie wordt vol en zat in de plastische mortelspecie geplaatst. Zij moet alle op te vangen lasten volledig over de isolerende blokken spreiden. Indien het opgaand metselwerk bestaat uit gelijmde blokken, moet de eerste rij op een laag mortel worden geplaatst.
