Gipsplaat als plafond veranda buiten
Ik heb in de tuin een veranda gemaakt met 1 dichte wand en de rest open. Dak is van 3m lange 6x150 vuren balken, 36cm hoh, 4m20 breed. Met OSB en EPDM erop.
Ik wil het dak isoleren voor als ik later wandjes plaats en er een schuur van maak en ik heb restpartij 10cm dik PIR. Tussen PIR en OSB ga ik ventileren. Heb hiervoor openingen op balken en naar buiten gelaten zodat “de wind erdoor kan waaien”.
Mijn vraag is of ik het plafond met gipsplaten kan afwerken en dan groene badkamerplaten goed genoeg zijn? Speciale vuller voor de naden, en wat voor type verf is raadzaam?
Dat de wind er zou doorwaaien is utopisch. Er zal nauwelijks tot geen ventilatie tussen de balken zijn.
Het voorzien van een zogenaamd ventilerende luchtspouw in een plat dak is trouwens een reeds tientallen jaren voorbijgestreefde werkwijze waarvan bewezen is dat ze contra productief is. Daardoor daalt de isolatiewaarde en ga je zelfs condensatie tegen de onderkant van de dakvloer riskeren.
Voor wat betreft de gipsplaten, ook de groene, sluit ik me aan bij wat @IJkenhout en @Walker er over schreven.
Is latex dan de dampdichte laag bij badkamerplafond?
Die latex is in ieder geval dampdichter of minder poreus dan het papier van de gipsplaat of het gips zelf.
Ik wil me nog niet aansluiten.
Als je zorgt voor een rondom ventilatie, dus aan 4 zijden de mogelijkheid van lucht in en uit, boven de isolatie en de onderzijde van de dakvloer, moet het gaan.
Ja wat is een buiten toepassing, deze of in een toepassing dat de gipsplaat nog meer in contact komt met water.
Voor buitentoepassingen zijn er -tig cementgebonden vezelplaten of kunstharsgebonden platen verkrijgbaar. Die zijn niet voor niets ontwikkeld.
Er is een Weather Defence gipsplaat, maar zelfs die moet binnen een bepaalde periode afgewerkt worden met een gevelbekleding.
Daarom zijn er fabrieksvoorschriften is er poep aan de knikker zijn die voorschriften de spelregels.
En zou er wat aan de hand zijn. Kan het leuk worden, is dit binnen of buiten. Lachen hoor.
