Fluittoon hre36/30bij opendraaien warmwaterkraan
Beste mensen
allereerst fijne dagen.....,
ik heb een vraag over het volgende:
ik heb bij mijn ouders een intergas HRE 36/30 (vervanging van een agpo) aangesloten met een reeds gemonteerde zonneboiler de AGPO 3. Nu doet zich het volgende voor:
op de badkamer is de wastafel voorzien van een koud/warmwaterkraan. Ik denk dat de warmwaterkraan geknepen is oid. Hier stroomt weinig warm water uit. de douche is goed...
Nu is het zo als ik de warmwaterkraan open draai van de wastafel de Intergas ketel na ongeveer 5 sec een fluitende toon ten gehore brengt, de toon houd ongeveer een sec of 10 aan. Dit geluid is goed hoorbaar als de kap gemonteerd is. Wanneer de kap eraf is is het geluid nagenoeg te verwaarlozen. het geluid blijkt te komen achter de ventilator..
Bij het monteren was dit niet het geval (maand geleden). Kan dit te maken hebben met de warm water afgifte van de kraan??. Ik heb helaas gisteren de andere kranen niet geprobeerd..
mvg
richard
Zet je ketel eens in de laaglast stand. Dit staat bij onderhoud in het boekje. Heb je dan de toon dan is het een afstellingsprobleem zoals Obelix aangeeft. Je kunt de ketel als deze op L staat ook naar grote H laten gaan. De ketel gaat dan het gehele modulatie bereik langs van L naar H.
Als de gas/lucht verhouding niet goed is loop je de kans dat het geluid tijdens cv bedrijf langdurig hoorbaar is.
Ga niet zelf aan de stelschroef draaien zonder de juiste meetapparatuur! Komt aardig precies. Ketel wordt alleen op laaglast ingesteld.
Succes.
Ho Ho Ho !
Prettig kerstfeest iedereen.
Wel even goed lezen. De douche is goed :idea:
De mengkraan van het badmeubel heeft vast een perlator, draai deze eraf en maak dan t filtertje schoon. Dit is vaak t probleem. Niet aan de ketel komen, die doet t gewoon toch? Kortom: de mengkraan, die is t probleem.
Calenta :cool:
Ho ho ho
Er staat: De intergas ketel na 5 sec een fluitende toon ten gehore brengt.
Zo het de perlator zijn dan zou mijn inziens na 10 sec de toon niet weg zijn. Lijkt toch op afstelling, andere kant wel vreemd dat het bij een tappunt is.
Succes.
Ho ho ho
Misschien stroomt daar wat minder water doorheen waardoor het toestel heel snel in laag last komt.
En na 10 sec er weer uit gaat.
Laat je afstelling controleren.
Maar controleer ook even de perlatortjes.
Douche stroomt misschien beter, zonder water bespaarder?
Ha Ha Ha. :lol:
Goed advies met een vleugje humor.
Zo moet het probleempje getraceerd kunnen worden.
Calenta :cool:
Jinglebells jinglebells........
Mijn dank is groot voor ieder die mee heeft gedacht ik ga volgende week naar mijn ouders toe en ga de kraan even schoonmaken. hopelijk is de ketel weereen gewone ketelen geen raket met een fluit..
happy newyear (aangezien kerst alweer voorbij is)) :hup:
