Fluittoon door het hele huis bij open warme kraan
Als ik de warme kraan (helemaal) open draai, hoor ik door het hele huis een hoge (irritante) fluittoon.
Het maakt niet uit welke warme kraan ik open draai.
Als ik de kraan wat zachter aan doe, is de fluittoon zachter of gaat zelfs weg.
Is dit een probleem om makkelijk te verhelpen (voor de doe het zelver) of voor een monteur. Is dit bijvoorbeeld iets dat onder het onderhoud valt van de ketel. Ik heb namelijk een all-in abonnement voor ketelonderhoud.
Draai de gaskraan eens dicht.
Draai dan de ww. Kraan weer open.
Fluit hij ook zonder dat je gas verbruikt komt het uit je waterleiding.
Zet dan de ketel weer aan
Controleer nogmaals.
Nu weet je of het uit de ketel komt of uit de waterleiding.
Ok. Even getest. Hij geeft ook een fluittoon met de gaskraan dicht.
We tappen alleen warm water in de badkamer. De ene kraan in de badkamer geeft meer fluittoon dan de ander.
Wat is de oplossing?
Kalk.
De perlatoren verwijderen en ontkalken.
Kan eventueel de inlaatcombinatie onder de ketel zijn.
Staat deze goed open?
Calenta :cool:
Komt de fluittoon echt uit de kraan, of misschien toch bij de ketel vandaan.
Kijk eens of je inlaatcombinatie helemaal open staat!
Heb je een reduceer ?
Zo ja waar staat die op ingesteld?
Wat voor een ketel?
De douchekoppen/kranen ontkalkt, geen effect.
Gekeken naar de inlaatcombinatie, lijkt mij open te staan (er is daar niets aan veranderd)
Ik heb een ketel van het geweldige merk (not) Agpo econpact van +/- 12 jaar oud.
Ik merk wel dat het geluid bij de mengkranen en niet bij de gewone kraan. Nog suggesties?
Dan komt het dus niet uit de ketel.
probleem schijnt dan uit je kranen te komen.
hoe hoog is de waterdruk op koud en ww?
heb je een reduceer ventiel bij de watermeter zitten?
Het zit ergens in of bij de ketel of op/vanaf het punt waar het
warmwater verdeeld wordt over meerdere leidingen in het huis.
(bij koudwater geen fluittoon)
De eerste dingen die mij te binnen schieten:
Inlaatcombinatie, doceerventiel (kans is klein), stromingsschakelaar,
verstopping in warmtewisselaar ketel (tapwatergedeelte), waterzeef
in ketel, een stopkraan voor de ketel of in het warmwatergedeelte, een
stopkraan in de toilet waarmee je de bovenverdieping af kunt sluiten
(bij een oudere woning, dit komt vaker voor)
Kan zomaar een niet afgebraamde pijp zijn.
Alle monteurs weten dat na het pijp snijden de binnenkant van de pijp afgebraamd hoort te worden maar er zijn er echter maar weinigen die dit dan ook echt doen.
Kost teveel tijd voor de baas en dat wil je niet op je geweten hebben dat je niet snel genoeg werkt.
Ik weet niet precies wanneer het is begonnen. Ik vermoed na de aanleg van de nieuwe badkamer. Als het aan de leidingen ligt, ga ik daar niets aan doen. Breken ga ik niet. We hebben genoeg druk op de ww en de koudwater.
Ik merk aan jullie vragen dat ik echt een leek ben. Ik zal tezijnertijd de monteur is even vragen of hij een oplossing weet.
Beste
Wij hadden ook een fluitend geluid uit onze douche kraan. Wij dachten dat het aan onze kraan zelf lag door evt kalk of iets dergelijks.
Uiteindelijk bleek het de rubberen dichting te zijn bij het stukje dat in de muur bevestigt zit.
