Flexibele of vaste kern UTP in muur?
BertPleizier
Welke UTP kabel kan ik het beste gebruiken van de modem naar de data contactdoos in de muur (kabel komt dus helemaal in een elektrapijp te zitten)? Is dat een kabel met een flexibele of een vaste kern?
Altijd met vaste kern.
De regel hiervoor is eigenlijk heel eenvoudig
- wordt een kabel vast aangelegd (hoeft dus niet te bewegen) dan ook een vaste kern
- wordt de kabel vrij aangelegd (na gebruik opgerold na aan de tafel gebruikt te zijn) dan flexibele kern.
Zit er verschil tussen beide kabel?
Nou dat verschil is nihil, je merkt het meestal alleen bij grote lengtes, dus 70m of meer en dat komt in een woning meestal niet zoveel voor.
Wil je echter een soepele kabel afmonteren op een data stopcontact dan gaat dat slecht en werkt een stugge kabel/vaste kern veel beter
Echter wil je een connector rechtstreeks op een kabel afmonteren dan werkt een soepele kabel meestal weer beter. (er zijn inmiddels ook goede connectoren voor stugge kabel maar die zijn wel een stuk duurder)
  • Like
Waarderingen: Freakie en BertPleizier
