Fitting gu10
Ik zoek een GU10 fitting. Ik heb losse lampenkapjes gekocht. Nu zoek ik een GU10 fitting die ik in het kapje kan vastschroeven. E14 etc koop je altijd met 2 losse ringen waarmee je het vast kunt draaien in de lampenkap. Ik zie alleen van die GU10 fittingen zonder ring aan de buitenkant. Iemand enig idee waar ik deze wel kan kopen.
PS Ik wil geen E14 gebruiken omdat dan het lampje onder het lampenkapjes uit komt
Henk
Daar ben ik geweest maar die fittingen kun je niet vast zetten. Ik zoek een GU10 met een draairing boven een onder zodat ik het op de rand van de lampenkap vast kan zetten
Er zijn anders heel kleine E14 lampjes die nog geen 1 cm langer zijn dan de normale halogeen GU10's
Hoeveel licht wil je? En hoeveel lengte heb je?
Of anders een E14 kopspiegel lamp er in doen.
Ik heb in het hele huis Philips Hue. Dus er moet absoluut een hue lamp in kunnen. Hue heeft E14, E27 en ook GU10. De GU10 is namelijk het kortste lampje
Henk
Als je gu10 wilt gebruiken moet je iets anders verzinnen om deze vast te maken aan het kapje.
ik kan ook nergens een dergelijke fitting vinden
waarschijnlijk kan je met wat creativiteit die gu1o wel in een oude e14 of e27 fitting verwerken
waarbij je deze een stukje inkort als dat nodig is.
