Fietslamp met batterijen
Van een bankbedrijf kreeg ik een leuke fietslamp voor op het stuur.
Er moeten 3 penlites in.
Op de tekening staat een soort los kokertje waar je de batterijen (2+ en 1-) in kan doen en dan zo in de lamp kan schuiven.
Dit kokertje ontbreekt bij mij.
In het binnenwerk van de lamp zit zowel aan de onder als bovenkant precies in het midden een veer die kontakt met de batterijen moet maken.
Als je dus de 3 penlites erin doet dan komt de veer precies in het midden en maakt niet met alle penlites contact.
Nu heb ik geprobeerd met aan allebei de zijden aluminiumfolie.
Echter dit werkt niet.
Wie heeft voor mij een oplossing zodat ze het wel doen.
Je maakt kortsluiting! Pas maar op dat je batterijen niet ontploffen/verbranden.
Als je de batterijen in het kokertje stopt dan komen ze elektrisch achter elkaar te staan. Dus de + komt op de - van de voorgaande.
De laatste - en de eerste + van dat rijtje komen tegen die veer in het midden. De + op de onderste en de - op de bovenste veer.
Je hebt gelijk, ze worden warm.
Het is niet zo dat ik ze achter elkaar in kan doen.
Ze moeten allemaal naast elkaar, weliswaar 2+ naar de ene kant en 1- naar de andere kant.
Wat kan ik doen de lamp branden te krijgen?
Elektrisch de batterijen achter elkaar zetten dat is dus iets anders dan feitelijk achter elkaar zetten.
De koker maakt normaal die verbindingen zodat ze elektrisch achter elkaar komen te staan.en zorgt ervoor dat de eerste + en de laatste - op de polen van de lamp komen.
Ik weet niet hoe handig je bent met de soldeerbout, maar je zou de batterijen met een draadje kunnen doorverbinden. Zoals Headhunter al opmerkt; + aan -. Aan de draadjes die aan de lamp komen, kun je b.v. een paperclip solderen zodat het verwisselen wat eenvoudiger gaat. Pas op voor kortsluiting.
Bij een electronica zaak kun je vaak wel een batterijhouder kopen
Probleem is dat ze meestal alleen maar voor 2 en 4 batterijen geschikt zijn dus je zult een draad 1 batterijplek op moeten schuiven of je gaat gebruik maken van oplaadbare batterijen immers 3 x 1,5 volt is 4,5 volt en 4 x oplaadbaar van 1,2 = 4,8 volt.
Die laatste 0,3 volt doet het hem meestal niet en je bent het eenvoudigste klaar.
Andere oplossing is kijken of je nog ergens een oude walkman oid. hebt liggen met een passende batterijhouder.
suc6
Gerrit Bakker
Expirimenten met oplaadbare batterijen zou ik niet aan beginnen, die dingen hebben de neiging gigantische stromen te kunnen leveren waardor ze bijna direct kunnen knappen.
Gebruik gewone alkaline dat wordt warm maar knapt niet zo snel.
TS zal toch wel een paar batterijen goed in een houder kunnen stoppen?
Op de houder staat meestal waar de + en waar de - moet zitten dus kan er toch niets fout gaan?
Zou je gewoon 4 alkaline batterijen in zo'n houder stoppen dan zit je wel op 6 volt en loop je het risico dat de hele lamp stuk gaat.
suc6
Gerrit Bakker
Zo'n houder zal denk ik ergens tussen de 1 a 1,5 euro kosten dus dat zijn de kosten niet en of je nu batterijeen voor die wat je nu hebt of voor eennieuwe moet kopen maakt dacht ik geen verschil.
suc6
Gerrit Bakker
