Fasto geiser - aansteekinrichting / gasmagneet
Hallo kenners
Ik heb een oude Fasto F 1555 A geiser die de laatste maanden steeds lastiger aan te steken is, en nu helemaal niet meer aan wil.
Minstens tien jaar geleden heb ik de zgn gasmagneet (aansteekinrichting) al eens vervangen, de problemen nu lijken erg op de problemen toen. Nu kan ik wel weer een nieuwe plaatsen (art nr 09900), maar wat slijt er nu eigenlijk aan zo'n ding? Is hij niet te repareren/op te knappen? En zo ja hoe dan?
Het penelement ziet er nog goed uit en ik heb het voetje nog eens gepolijst voor optimaal contact.
Andere ideeën?
Hartelijk dank voor uw reacties, want ik wil wer douchen!
Ik zou eens beginnen met het reinigen van de
Waakvlambrander.
Als dst het probleem niet op lost zou ik eens een nieuw thermokoppel in zetten.
Meestal lost dit het probleem op.
O ja en een beetje onderhoud (jaarlijks) is nooit weg voor zo'n oud beedtje zeker de veiligheid in ogenschouw genomen met zo'n open brandertje.
Als het goed is heb je ook nog een massakabel, deze loopt van het
gasblok links naar rechts op je aansteekinrichting. trek de stekker eens
los en reinig dat pootje eens, en als je een andere penelement erin zet
altijd een originele, te herkennen aan de zeskantkop/bout aan de onderzijde
van het penelement, er is ook imitatie met een ronde kop, dat is vragen
om problemen :roll:
Ik had hem weer aan het branden, maar bij de eerste aanraking sloeg hij af. Toen die massakabelstekker schoongemaakt, was inderdaad vies. Nu doet hij het weer, weet nog niet hoe stabiel...
Ik ben ondertussen bij een winkel langsgeweest voor een penelement, maar die had hij niet. De man beweerde dat die penelementen bijna nooit stukgaan, eerder de gasmagneet. Van beide kan ik eerlijk gezegd niet goed begrijpen dat ze stuk zouden gaan. Mijn penelement is nog geheel gaaf, en het inwendige van de gasmagneet zit schoon en beschermd... De man beweerde dat het spoeltje stuk kan gaan.
Bedankt weer!
Ton
Bij zo'n Fasto gaat eerder het penelement kapot dan het magneetspoeltje,
echter gaan de penelementen in een geiser beduidend langer mee dan
in hun cv-ketel, zal met de warmte te maken hebben, overigens is er niet
aan de buitenkant te zien of het penelement nog goed is, of hij moet zwaar
ingebrand zijn :wink:
Okay, aangezien de geiser weer drie keer is afgslagen, lijkt het me inderdaad het juiste moment om zo'n pennetje aan te schaffen. Ik heb al een aardige collectie van door de jaren heen...
Bedankt!
Ik heb hem twee dagen geleden van de muur gehaald, gedemonteerd en geheel schoongemaakt. Sindsdien doet hij het weer als een zonnetje en slaat niet af, zelfs niet met het opzetten of afhalen van de kap.
Ik had een nieuwe pen gekocht, maar die blijkt eigenlijk niet nodig.
Bedankt voor alle meedenken!
