Fasto geiser 1200 la
Hoi Rondeplanner,
Brand de waakvlambrander zo goed dat het thermokoppel goed in de vlam zit, en niet dat de vlam het thermokoppel (penelement)steeds niet raakt.
Het kan ook zijn dat het penelement niet meer in orde is en intern een onderbreking krijgt als deze warm wordt.
Probeer het eerst eens met het vervangen van een penelement.
Alvast sucses ermee.
PS . zit er een TTB beveiliging op deze geiser of is het er een zonder afvoerpijp?
Hoi Rondeplanner,
Als het toestel een afvoerpijp heeft, kan het zijn dat er een TTB op gemonteerd is.
Vanaf de kap waar de afvoerpijp opstaat zitten dan twee bruine draden die naar de aansteekinrichting gaan, dat apparaat met die rode drukknop.
En waar het penelement in is gemonteerd, als die TTB aanwezig is kan hier ook een probleem mee zijn.
Wat is buiten hangen?
laat maar horen?
Wilt een iets uitgebreidere beschrijving geven ?
Waar hangt de geyser, zoals u het schrijft lijkt hij buiten te hangen ?
Ook een bredere omschrijving van de afvoerpijp en de situatie buiten van de afvoerpijp is wenselijk.
