Fasto combiketel met code 0
Ik ben in het bezit van een combiketel FC 2520 waain ik vorige week de Brainbox heb vervangen omdat de gasklep stond te jutteren. Na het vervangen van de brainbox heeft de ketel 30 min. goed gefuctioneerd en ik dacht ik heb het probleem verholpen. Maar toen de temp was bereikt is de ketel uitgeschakeld en daarna heeft hij het niet meer gedaan wat ik ook doe. De code welke verschijnt is 0. Het warm water doet het ook niet meer. Zekeringen zijn gecontroleerd en zijn goed.
Wie kan mij helpen? :?:
Eeeehhh, nieuwe ketel.
Wie gaat er nou nog een brainbox van honderden. Euro's vervangen.
Of je moet hem op voorraad hebben gehad.
Loopt de fan en de pomp wel?
Hartelijk dank Obelix2 voor uw antwoord en vraag.
Ik heb geen oude Branbox vervangen voor een nieuwe. Ik heb nog twee andere Fasto keteltjes staan om daar reserve onderdelen uit te halen. Uit een van deze ketels kwam ook de brainbox.
Op het moment dat ik de ketel onder spanning zet begit direct de fan te lopen en schakelt ook niet uit. Of de pomp loopt weet ik niet heb ik nog niet gecontroleerd.
Obelix2, geen idee, kan ik naar gaan kijken. Maar waarom heeft de ketel dan in eerste instantie wel goed gebrand? dank u voor uw reactie
Ik weet het niet waarom wel of niet.
Of die automaat is ook defect. Kan natuurlijk ook nog.
Dat is het risico van 2e hands spullen.
Hartelijk dank, ik ga vanmiddag naar de Dipswitches kijken en hou u op de hoogte. U verdient een pluim als dit de oorzaak zou zijn. Dank u
Ventilator mag nooit direct aan gaan en aan blijven.....
Komt die brainbox uit exact dezelfde type toestel?
De brainbox komt volgens mij uit een 2570, maar ook dat kijk ik vanmiddag even na. Het type wat op de Brainbox staat is wel hetzelfde.
Ik heb gekeken: de Brainbox BHE 2100 kwam uit een Fasto 3030V en heb ik dus nu in een Fasto FC 2520 geplaatst. De dipshakelaars staan in dezelfde positie. Bij het onder spanning zetten van de ketel verscheen er nu zelfs geen 0 meer in het display, dus ik denk dat het nu einde verhaal is, helaas. Of hebt u nog een gouden tip, bij deze temperatuur?
