Extra radiator op de zolderkamer
Mijn zoon "woont" op zolder. De zolderkamer is bijna 7 meter breed en zo'n 2-2,5 meter diep. Er hangt nu 1 radiator op zolder, helemaal rechts op de tekening:
Wij hebben straks een radiator over van de badkamerverbouwing. Is het mogelijk om deze aan de linkerkant te hangen? Wordt deze gewoon warm of alleen de rechter omdat die het dichtstbij de oorspronkelijke aanvoer zit?
Mvg,
Dat ligt er helemaal aan hoe deze aangesloten wordt, en of je deze vervolgens in kunt regelen.
Ik weet niet wat de beste manier is, als het redelijk simpel is kan ik dat zelf anders zal ik iemand moeten inhuren.
Waar de radiator nu hangt (rechts) komen de aanvoer en retour uit de grond en daar zit een onderblok op.
Zou ik op de flexibele aansluitingen t-stukken kunnen plaatsen en vandaar naar de bestaande radiator en middels cv leidingen naar links? De afstand die te overbruggen is, is ca. 5 meter.
Als deze afstand te lang is waardoor de radiator links niet zou werken dan is het verspilde tijd en geld.
Ik heb trouwens het aantal watt niet berekend want het is alleen voor een beetje bijverwarming in die hoek (links).
Gr,
