Het is niet net zo veilig, want je krijgt het zo nooit voor elkaar om de plastic pijp in de muur geheel te laten doorlopen.
Elektra installatie moet altijd dubbel geïsoleerd zijn. Dwz dat er of een pijp om de VD draden moet zitten, of (bij kabel) een extra isolatielaag.
Wanneer je de pijp aanboort en een stuk pijp in de muur zet, hou je altijd een niet-dicht punt over. Je kunt er nu eenmaal geen verstek in maken... Dat zou normaal dicht zijn dmv. buigen van de pijp of door toepassing van een knietje (bochtje).
Heb je nu een wat vochtige muur, dan trekt het vocht in de loop der tijd in de isolatie van het VD draad en wordt dit aangetast of de muur komt (in het ergste geval) zelfs onder spanning te staan. Kan lang duren maar het mag niet en je mag het risico niet nemen.
Bovendien krijg je op de plek waar de 2 pijpen in elkaar uitkomen een zeer scherpe bocht in de pijp met scherpe randen. Trek je daar een VD draad langs, dan loop je kans de isolatie ervan open te trekken. Je kunt echter niet zien of de isolatie al of niet doorsneden is. Als het al lukt om de draad om zo'n scherpe hoek te trekken. Is de isolatie van beide draden aangetast, dan onstaat er zelfs een zeer gevaarlijk punt dat op een willekeurig moment een sluiting kan veroorzaken. Sluiting zou nog niet zo erg zijn (want dan gaat de zekering eruit), maar draden die af en toe elkaar nét raken kunnen oorzaak zijn van hoge stromen die brand kunnen veroorzaken.
Niet voor niets dat de bochten in elektrapijp een groter radius hebben, zodat draden trekken redelijk soepel gaat.
