Ik ben een leiding aan het leggen vanaf groepenkast naar mijn keuken op de 1e verdieping van mijn huis.
De leiding loopt vanaf de groepenkast, via een buis in de muur, naar de slaapkamer op de begane grond en is bedraad met 3 VD draden. De leiding loopt vervolgens via een opdek kabelgoot naar een lasdoosje op het plafond.
In de verdiepingsvloer maak ik een doorvoer. In het lasdoosje wil ik vervolgens een YMvK kabel (3 aders) aansluiten op de 3 VD draden. De YMvK kabel trek ik door de doorvoer naar de keuken. Ik kom dan onder een keukenkastje uit. Op de plint wil ik vervolgens de kabel aansluiten op een wandcontactdoos.
Nu mag je veel met YMvK kabel. Die mag je vrij in kruipruimten leggen, je schijnt zelfs de kabel in te mogen inmetselen, .....
Maar mag ik de YMvK kabel ook los onder het keukenkastje op de keukenvloer laten liggen (of met clips vastzetten) om deze vervolgens aan te sluiten op een wandcontactdoos. Immers onder de keukenkastje is niet aan te merken als loopruimte. Ik heb nl. waarschijnlijk te weinig ruimte om achter de keukenkastjes de leiding over de muur te laten lopen. Frezen in de vloer is lastig i.v.m. andere leidingen en de ingegoten afvoer.
Graag advies. Gr. Nico
