Extra groepenkast in garage - Beste oplossing
Goedendag,
Ik wil graag in mijn garage een extra groepenkast aansluiten zodat ik daar een aantal groepen naar wens kan aansluiten en met 1 hoofdkabel vanaf huis naar de garage kan werken i.p.v. per groep een aparte kabel gebruiken.
De opstelling in huis is als volgt:
Hoofdsysteem 3x25 amp.
Hoofdschakelaar 1x40 amp.
Aardlek 2x
groepen 4x 16amp.
Ik wil nu vanaf de hoofdschakelaar met 1 kabel naar de garage en daar vanaf een nieuwe hoofdschakelaar 40amp naar 2 of 3 aparte groepen.
Ik wil nu een nieuwe groepenkast, hoofdschakelaar 40amp, aardlekschakelaar en 2 of 3 groepen 16 amp bestellen om dit aan te sluiten. verder zal ik nog een kabel nodig hebben ik zat zelf te denken aan 3 aderig 4mm.
Mochten er mensen zijn die hierop een (ander) idee hebben dan hoor ik dat graag.
Aanvullingen en tips zijn welkom.
Alvast bedankt Jan!
Vergeet het maar.
Met een 3x25A hoofdaansluiting, moet je de kabel naar de 2e groepenkast met 3x16 afzekeren. In de 2e kast kun je dan maximaal groepen van 6A kwijt. Daar heb je dus niets aan.
Zoek maar eens op 'selectiviteit'
Bedankt voor de response Hessie...
Wat zou dan voor mij een betere oplossing zijn?
Ik wil minimaal 2 groepen van 16amp in de garage.
Dan gewoon vanaf de bestaande kast via de hoofdschakelaar en aardlek 2 aparte groepen erbij zetten en via die groepen met 2 draden naar de garage?
(er zitten in de bestaande kast 2 groepen op 1 aardlek daar mogen er toch nog wel 2 van 16 amp bij?)
Inderdaad, per groep een 3x2,5 kabel trekken. Eventueel op een aparte aardlek als je kans op uitval in huis wilt verminderen, maar je mag inderdaad tot 4 groepen per aardlek gaan.
Ik heb nog 2 van deze 2polige C16A automaten liggen, mag ik deze gebruiken voor uitbreiding?
C16 mag alleen toegepast worden als de circuitimpendantie voldoende laag is. Aangezien je dat zelf niet kunt meten, zou ik er gewoon B16 in zetten. Eventueel als alamat (dat is met ingebouwde aardlekschakelaar) dan beinvloed je de woning ook niet.
