Hoe extra groepenkast aarden
Ik heb een extra groepenkast moeten bij plaatsen vanwege te kort aan ruimte.
De aarding van mijn kasten zit enkel rechts, deze heb ik dus van mijn originele groepenkast verplaatst naar de uitbreidingskast.
hoe aard je volgens de nen normering correct de groepenkasten?
Moet ik nu van de ene kast naar de andere kast van bovenaf met een 6mm aardkabel de rails koppelen zodat het geaard is via de aardpen?
Bonus vraag is of mijn idee correct is om vanaf de hoofdschakelaar aftakblokjes bovenin te plaatsen en daarmee de rail van de tweede kast onderin te voeden vanwaaruit ik die aardlekautomaat weer voed.
Je kunt de aardrail koppelen. In de rechterkast bestaat aardrail uit 2 delen en kun je in het midden los schroeven en het linker deel naar links schuiven zodat je die aan kunt sluiten op linkerkast aardrail
@XanderH Volgens mij valt het mee:
Aarde zit rechts bovenin vast (1e foto) en er loopt een groen/gele draad van links naar rechts. (steekt boven de kasten uit op de 2e foto)
@XanderH die tweede kast is nog niet aangesloten, enkel gemonteerd.
De aarde draad heb ik omgelegd naar de uitbreidingskast omdat die enkel aan de rechterkant van de kast kan, de linker kant is dicht.
De kasten heb ik onderling geaard bovenaf met groene aardedraad.
@Jackd dat zou inderdaad een mooie oplossing zijn, alleen is enkel de rechterkant open van de kasten dus niet de linkerkant van de rechterkast om hem door te kunnen schuiven.
Kan wellicht het plastic afzagen/breken maar origineel zal dit dan zo niet bedacht zijn.
Je kunt de aardrails van beide kasten aan elkaar koppelen zonder gebruik van draad.
Je schroeft het linker deel van de rail in de rechter kast los (foto rood omcirkeld schroef) en schuift die naar de linker zijkant. Deze schuift dan onder het rechter deel van de linkerkast. Bij de aardrail is opening aan de linkerzijde
zie ook de handleiding bij 12
@PimKlus het is gelukt super bedankt!
Ik dacht dat die zijkant van de aarderails open moest zijn maar hij steekt gewoon met twee pennetjes er doorheen haha.
Ik wil de rails rails onderin voeden door een aderendhuls met twee draden te gebruiken bovenin mijn hoofdschakelaar in de eerste meterkast. Daar gaat hij nu al vanaf naar mijn rail onderin en deze wil ik dus daar aftakken om de rail in de uitbreidingskast ook te voeden.
dit is volgens de normen neem ik aan?
Ja dat is prima, daar is het voor gemaakt.
