Extra beluchter nodig op wastafel?
Ik was van plan (in een T-stuk) een beluchter te plaatsen bij de afvoer van de wastafel in de badkamer, maar er lijkt niet zoveel plek te zijn. De plattegrond:
t= naastgelegen toilet. De afvoer gaat rechtsboven naar de standleiding, die is voorzien van een bovendakse ontluchting.
Hoe nodig is een beluchter? Indien beter wel, waar moet ik die dan plaatsen? In de liggende afvoer onder de vloer zou kunnen, maar dan komt ie in een koof te zitten. De aansluiting in de wand zit 9cm naast de sifon.
Foto's onderkant wastafel en de achterkant van dezelfde wand:
Als de afvoer rectstreeks naar de standleiding loopt, die al een ont/beluchting heeft op het dak, dan is die extra beluchter niet nodig op de wastafel.
Ik ken de sifons met beluchter. Maar als het niet nodig is, gebruik ik die niet. De normale sifon heb ik namelijk al liggen, net als het tstuk en beluchter. Eens kijken of ik de bon van dat PVC nog heb liggen, die kunnen dus terug.
Bedankt! Nog even een gaatje maken voor de afvoer door de tegels+gips, dan kan ik me eindelijk (boven) wassen :)
Nog even uitvinden hoe het 32mm pijpje van de sifon in de 50mm afvoer moet. Ik denk verloop naar 40mm en dan een rubberen ring. Is vast te koop...
