Extra beluchter op afvoer?
Beste klussers,
Een vraag van een domme Belg zonder kluservaring.
Net kocht ik een oud huisje met overal kleine probleempjes...
De vernieuwing van de badkamer hebben we even uitgesteld, maar één probleem wil ik tijdelijk al even oplossen. De soms slechte afvoer van water in de badkamer en de bijhorende geluiden.
Op de 1e verdieping hebben we in de zeer kleine badkamer een afvoer van douche en verderop de lavabo. De beluchter daarvan zit enkel in de sifon onder de lavabo.
Die beluchter is nét niet genoeg om alles vlot weg te laten lopen. Probleem is sowieso dat de afvoer slechts 32mm is, zowel vd lavabo als die van de douche. Die wordt in de toekomst dus breder gemaakt.
Waar de beide afvoeren samen kmen loopt loodrecht een buis (32mm) naar de kelder en riool.
De vragen:
-Zou het helpen moest ik in de afvoer op bijvoorbeeld het stuk afvoer thv de gelijkvloers voorzien van een extra beluchter?
-Kan het überhaupt om een beluchter te voorzien 'onder' de eigenlijke afvoer van douche en lavabo?
-Hebben jullie andere ideeën om dit probleem met de gekende 'borrelende geluiden' alsnog tijdelijk op te lossen?
Een beluchter helpt niet tegen water dat niet goed wegloopt. Een beluchter helpt enkel tegen sifons die leeggezogen worden.(onderdruk dus, geen overdruk..)
Daar heb je gelijk in maar ik ging uit van de dunne diameter van de afvoer en het borrelende (of klokkende ?) geluid.
De beluchter die er nu zit moet een eventueel tekort aan lucht kunnen compenseren, zo niet dan is de beluchter te klein.
Misschien kan Jonbogaert wat nader omschrijven wat de afvoer doet, borrelen of klokken.
