Extra bediening centr. vent. badkamer
Ik bezit een woonhuis voorzien van een Orcon centraal ventilatiesysteem.
Dit ventilatiesysteem is momenteel middels een 3 standen schakelaar vanuit de keuken bedienbaar.
Gaarne zou ik een 2e (radiografische) bedieningsschakelaar op de badkamer aanbrengen zodat ik niet telkens naar de keuken hoeft of de schakelaar voor het douchen op stand 3 te zetten.
Zijn hier mogelijkheden voor ?? Ik weet dat Orcon ventilatoren standaard met een afstandsbediening levert maar dat zijn de duurdere types en ik zou het graag met de huidige ventilator maken.
Is een linkje naar voorbeelden van zo'n 3-standen actor+transmitter mischien mogelijk?
(Ik zit op een vergelijkbaar probleem te puzzelen, maar heb nog geen handige oplossing kunnen vinden.)
Op de meeste ventilatieboxen kunnen meerdere RF afstandsbedieningen worden ingelezen. Of je twee 3 standen schakelaars parallel kunt zetten?
Je zou dan op twee zwarte draden tegelijk spanning kunnen zetten, iets wat normaliter niet voorkomt.
Succes.
Heb eigenlijk ook liever een bedraad systeem... Maar parallel zetten van 3-standen schakelaars lijkt me geen goed plan.
Ik zat er aan te denken om desnoods zelf iets te maken met pulsrelais die aangestuurd worden door een binaire teller-chip, waarbij dan een drukschakelaar de teller omhoog (00->01->10) of omlaag kan laten lopen.
Maar dat wordt toch weer een heel gedoe. Een kant-en-klare oplossing zou mooi zijn, maar die heb ik tot nu toe niet kunnen vinden.
Ook bij de elektra groothandel konden ze me niet helpen, ze wisten inderdaad alleen van (lelijke) draadloze systemen van de ventilatie fabrikanten.
Eltako heeft een 3 standen pulsrelais dat lijkt mij prima bruikbaar.
Parallel zetten van 2 driestanden gaat niet (lekker) werken.
De hoogste stand heeft dan altijd prioriteit.
Ik denk dat ik dat relais ken - dat is een dubbel impulsrelais met enkele aansturing, die dan een schakelreeks 00-01-11 geeft, als ik het me goed herinner? (heb documentatie even niet bij de hand)
Om een ventilatieschakelaar te simuleren is eigenlijk 00-01-10 nodig, en een inverter maken met impulsrelais is ook weer best lastig...
(Maar dit begint een gekaapt topic te worden, mischien kom ik er binnenkort nog even op terug in een apart draadje.)
Deze opties voor schakelvolgorde staan in de Eltako brochure:
0 - Contact 1 - Contact 2 - Contacten 1 + 2
0 - Contact 1 - Contacten 1 + 2 - Contact 2
0 - Contact 1 - 0 - Contact 2
Ik zie de goede optie er niet tussen staan... Of het moet een onderdeel zijn dat niet in de brochure staat?
