Expansievat verlengen
Goedendag,
Vandaag kwam iemand langs om de CV te controleren voor het onderhoudscontract waar ik me heb voor aangemeld.
De eerste vraag was: waar is het expansievat.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik geen flauw idee had dus dit verklaard meteen mijn ervaring met verwarming etc.
Uiteindelijk het vat gevonden (boven de cv):
Ik hoop dat de foto een beetje duidelijk is, maar het probleem is nu dat er geen onderhoudscontract kan worden afgesloten omdat het vat op zo'n onmogelijke plek ligt.
Nou wil ik dus het vat verplaatsen tot aan het begin van de opening, want dan valt er mee te werken.
Nou is mijn vraag: waar dien ik rekening mee te houden? Ik heb de zoek functie gebruikt en daar stond dat ik moet zorgen dat er maar weinig water in zit? Maar is het een probleem als het expansievat opeens 2 meter verder verplaatst wordt? De leidingen lopen namelijk achterin en daar zit ook al een aansluiting voor het vat.
In mijn gedachten moet het dus niet zo moeilijk zijn om het vat los te schroeven, een langere tussenbuis te plaatsen en dan het expansievat wel op een makkelijk te bereiken plek te hebben.
Hartelijk dank voor jullie tips.
Groeten, Erik
Erik, dat klopt precies.
Je laat het water af, uit de cv.
Hierdoor heb je geen druk meer op het systeem staan.
Demonteer het expansie vat.
Zorg er voor dat je weet aan wat voor een leiding het vat gekoppeld is.
Teken dat even op.
Ga naar een vakhandel.
Leg daar voor wat je wil/nodig hebt.
Monteer het spul, vul je installatie en
Klaar is Kees eeehhh ik bedoel Erik
Ik dank u hartelijk!
Vanmiddag ga ik eventjes die ruimte in om te bekijken hoe alles vast zit en dergelijke. Maar gelukkig is het een klusje welke ook te doen is door een leek (zo weet ik niet eens hoe je het water uit de cv haalt, maar dit zoek ik wel op met de zoekfunctie).
Dan de leiding eraf halen en naar een bouwmarkt en dan moet het goedkomen.
Ik laat wel even weten of het gelukt is :)
Goedendag, ik ben vanmiddag eventjes de ruimte ingekropen om fototjes te maken van hoe het er uit ziet.
Ik ga graag zo goed mogelijk voorbereid te werk en aangezien ik hier nul verstand van heb zou ik het graag goed hebben uitgezocht voordat ik dingen uit ga zetten en los ga draaien.
Dit is hoe het expansievat zit gemonteerd:
Wat dien ik precies los te draaien?
Ik ben van plan om een langere buis te kopen zodat het expansievat dus een stuk makkelijker te bereiken is.
Dit is de dikte van de buis, dunner dan de buizen die door het huis lopen:
Tenslotte de CV ketel:
Wat dien ik hiermee te doen? Iemand enig idee waar ik het water eruit zou kunnen laten lopen?
Dien ik de stekker uit het stopcontact te halen tijdens het klussen?
Dit heb ik volgens mij nodig:
teflontape en een waterpomptang.
Hartelijk dank!
Vriendelijke groet,
Erik
Goed dat je een foto hebt gemaakt.
Stekker uit het stop contact.
Je laat het water af bij de vulkraan.
Je klimt naar boven, neemt mee wat oude doeken voor het geval er nog water uit komt als je het los koppelt.
Je hebt nodig 2 nieuwe 15 mm knelringen TBV messing koppeling.
Je haalt die witte troep er tussen uit.
Vanaf het T stuk, alwaar je een nieuwe knelring in zet trek je een 15 mm buis door naar de plaats waar je het vat nu wil zetten.
Aan de andere kant waar het vat weer aangesloten wordt op de buis gebruik je de wartel die zet je eerst over de buis heen en dan de nieuwe knelring er op.
Trek dan beide wartels goed aan.
Vullen het systeem.
Teflon tape heb je niet nodig als je alleen de wartel op het expansievat los draait, als je de komplete koppeling verwijderd dan heb je wel teflon tape nodig.
Een waterpomp tang kan het mee, echter adviseer ik je het juiste materiaal voor het werk te gebruiken, steeksleutel of een baco.
Hartstikke bedankt voor je reactie, ik denk dat ik er nu wel moet uitkomen.
Maar toch nog eventjes voor de zekerheid:
De vulkraan is een van rood omcirkelde kranen?
Eerst de stekker deruit, dan het water eruit.
De witte troep is:
Knelring plaatsen bij t-stuk, 15mm buis (welke ik nog wel dien te buigen denk ik) plaatsen en daarover de wartel. Dan het expansievat daarop en klaar moet ik zijn.
De complete koppeling begrijp ik niet helemaal, maar oranje en blauw zijn wartels?
Ik bedoelde trouwens ook een baco, een waterpomp tang is een beetje beun :).
Nogmaals hartelijk dank voor de hulp, ik ga er vrijdag mee aan de slag en het resultaat zal ik nog wel even laten weten.
Groeten
Bedankt voor je reactie, maar ik denk dat het dan niet past. Er is namelijk maar een beperkte ruimte beschikbaar.
//zo'n knel knie kan ik wel gebruiken voor het plaatsen van het vat.
Dan doe ik een rechte buis vanaf de leiding, dan zo'n knel knie met daarin ook weer twee knelringen en dan nog een klein stukje rechte buis. Zo komt het vat precies naast de opening van de ruimte te zitten en is zodoende makkelijk bereikbaar.
Nu nog even de CV ketel zien uit te vogelen waar de waterkraan zit en ik kan aan de slag.
O, wacht ik dacht dat die witte leiding flexibele leiding was, nu zie ik echter dat het 15mm buis is die wit geschilderd is.
Nee de rood omcirkelde dingen is de inlaat combinatie (rechts) en je overstort (links)rechts naast je inlaat combinatie zit je vul kraan.
Dat is de kraan helemaal rechts met dat rode hendeltje
In het blauwe gedeelte zit de wartel.
Flexibele leiding klinkt ook niet verkeerd, zal eens eventjes kijken wat de Praxis heeft liggen. Heb geen auto tot mijn beschikking dus kan niet te ver reizen met mijn fietsje (student he).
Fijne avond en bedankt voor de hulp!
Foto 1: je vulkraan is het zilvere ding met de rode handel net naast de door jou omcirkelde dingen, en zeker nooit aan die rode knop links draaien, dat is je overstort en draai je eraan is hij meestal defect [lees lek].
foto2: de hele buis tussen deze koppeling en die aan het vat.
foto3:blauw omcirkeld, die wartel moet je losdraaien en dan de buis doorzagen, dan kan je deze her gebruiken net als de wartel aan het t-stuk op foto2.
het geel omcirkelde moet je laten zitten als je niet opnieuw wilt verpakken met teflon tape ;)
en een steeksleutel 24 is het beste voor deze klus ;)
Let op, om een flexibele leiding te knellen heb je een speciale steunhuls nodig, een inlai noemen ze dat.
Je zou het ook evt anders doen, dan heb je het vat te minsten vast zitten aan de muur met behulp van een muurplaat.
Even een schets gemaakt.
Ik kan jullie hulp zeeeeeer waarderen!!
Denk dat het nu gewoon moet lukken.
Bedankt voor het uittekenen Henk alleen is er geen ruimte aan de muur waar het vat moet komen. Hij moet namelijk zo dicht mogelijk bij de opening van die ruimte komen anders kan ik geen cv onderhoudscontract afsluiten.
Je kan hem ook net om de hoek plaatsen
je kan overal waar je maar wilt die muurplaat plaatsen je hebt alleen meer buis nodig en hulp fittingen.
Of je dop de oude leiding af en je plaatst een nieuwe aan sluiting net daar waar hij zou komen.
Ik heb nu eigenlijk bedacht om het volgende te doen:
een knelring plaatsen in het t-stuk bij de leiding, dan de buis en aan het eind van de buis weer een knelring met wartel. Dan zo'n knel knie met een knelring en een wartel. En dan het laatste kleine stukje buis met daarop weer een knelring en een wartel + expansievat.
Ik neem aan dat er steeds een knelring en wartel geplaatst dient te worden bij de uiteindes (dus t-stuk, knel knie en expansievat).
Over de CV ketel: hoe laat ik het water eruit lopen? Is dat gewoon een kwestie van de kraan open zetten zodat het water deruit loopt en dan weer dicht? Alleen hoe vul ik dan bij? Zit er een minimum aan wat er in moet blijven zitten?
Het gaat als volgt gebeuren:
- Stekker uit de CV ketel halen.
- Water uit CV ketel laten lopen.
- Wartel losdraaien aan de leiding.
- Knelring, buis en wartel plaatsen.
- Aan het eind van de buis een knelring, wartel en knel knie plaatsen.
- Knelring, wartel en kleinere buis plaatsen.
- Knelring, wartel en expansievat aan de buis monteren.
- Water bijvullen.
- Stekker in het stopcontact en hopen dat alles werkt en niet lekt.
Ik loop morgen liever niet tegen vragen aan als ik er mee aan de slag ga. Ben hier erg voorzichtig mee want aan CV ketels heb ik nog nooit geklust en ik heb ook liever nog wel warm water :).
Dank voor alle hulp, het is gelukt!
Ik heb een rechte buis gebruikt welke gemonteerd zit met een knelring en een moer aan het t-stuk en aan de knel knie. Hierop zit de buis die er al op zat en het expansievat.
Vooralsnog lekt er niets, de waterdruk is tussen de 1.6 en 1.7 bar.
Top dus, komt mede door jullie hulp.
Groeten
Ik heb al 35 jaar het vat zo liggen, ook i.v.m. ruimtegebrek, het vat is nog nooit kapot geweest.
