Expansievat verder van de ketel
Het komt beter uit dat het expansievat wat verder van de ketel komt.
De ketel hangt in een kleine berging op de zolder. De cv leidingen gaan vanonder het toestel naar de voor en achterzijde van het huis. De centrale aanvoer en retour lopen dus onder het toestel door en worden onder het toestel aangesloten op een T-stuk in die leidingen. Nu kan ik aan de rechterzijde daar waar de retour op de cv komt niet zo goed weg met een expantievat. Wil 'm nu aan de linkerzijde plaatsen en dan aansluiten op de centrale retourleiding. Mag dit of moet die zo dicht mogelijk bij het toestel worden aangesloten?
Volgens voorschriften moet deze zo dicht mogelijk bij de ketel worden geplaatst.
plaatst evt een foto van het geheel waar je wilt plaatsen of een tekening
Als je een exspasie beugel toepast kan je een leing leggen van +/-2m mits de aansluit T-stuk dicht bij ketel zit.
Expansievat op het nulpunt van de installatie plaatsen.
Maak niet uit bij de ketel maar als die maar in de retour geplaatst word.
Zoals Henk253 al aangaf is dit keurig op te lossen door vanaf het expansievat een leiding naar de ketel te brengen en hem daar aan te sluiten op de retourleiding dicht bij de ketel. De diameteris naar eigen keuze, een rietje is al voldoende bij wijze van spreken. :mrgreen:
In mijn huis zat het vat voorheen in de kelder en de ketel op zolder. Nooit geen problemen mee gehad maar als het kan los je het netjes op zoals het hoort.
Ja klopt, daarom ook zo dicht mogelijk bij de ketel.
Om zuiging in de installatie te voorkomen.
