Het komt beter uit dat het expansievat wat verder van de ketel komt.
De ketel hangt in een kleine berging op de zolder. De cv leidingen gaan vanonder het toestel naar de voor en achterzijde van het huis. De centrale aanvoer en retour lopen dus onder het toestel door en worden onder het toestel aangesloten op een T-stuk in die leidingen. Nu kan ik aan de rechterzijde daar waar de retour op de cv komt niet zo goed weg met een expantievat. Wil 'm nu aan de linkerzijde plaatsen en dan aansluiten op de centrale retourleiding. Mag dit of moet die zo dicht mogelijk bij het toestel worden aangesloten?
