Expansie vat wel gevuld?
Hoi,
omdat ik een vaatwasser in de keuken installeer, moet het daar hangende expansie vat verplaatst worden. zie link voor de huidige situatie
deze ketel is 5 jaar geleden verplaatst door een erkend installateur waarbij dit expansie vat is geplaatst. geen idee of het iets zegt, maar als ik er tegen aan tik, klinkt ie overal hol. de ophangbeugel zit aan de bovenkant en de aansluiting aan de onderkant. mijn boerenverstand zegt dat op deze manier het expansie vat nooit goed gevuld kan zijn door de luchtbel die in het expansievat ontstaat.
klopt dit?
ik wil nu dus het vat loshalen (eerst bij een radiator het water aftappen, alles is gelijkvloers) en op een andere plek plaatsen. kan ik m dan zo weer aansluiten en de ketel vullen? of moet ik het expansie vat op een bepaalde manier ontluchten?
btw: de ketel heeft als ik m vul een druk van "slechts" 1,5 bar (woon op de derde verdieping) en op het expansie vat staat 3 bar. op het expansie vat, zit een aansluiting om hem (met een fietspomp) op te pompen indien nodig. is het wijs om deze druk te controleren en/of bij te stellen?
ook loopt de waterdruk vrij snel terug (ca elke 3 maanden bijvullen) dit is eigenlijk altijd zo geweest. is er evt verband?
met vriendelijke groeten,
douwe
Foto's plaatsen a.u.b. via klusidee, mod.
De 3 bar op het vat houdt in dat dit de maximale werkdruk is. Van het ventiel kun je beter afblijven er zit nl geen lucht in het vat. Of een vat hol klinkt zegt helemaal niet. Het getoonde vat is een pneumatex vat, dit zijn de betere vaten.
Vat hangt zo goed.
Succes.
Dag Dyane_maniac,
Als je he vat er van af hebt kun je de voordruk meten met een goede bandenspanningsmeter.
Dit is niet de 3 bar die er op staat. Er staan ook nog gegevens op van de inhoud van het vat en de voordruk. Voor gelijkvloers is een halve bar voordruk voldoende.
Zodra je de installatie af af tapt is zit er bij een goed vat geen water meer in.
Wil je het zeker weten kun je na het aftappen de druk meten. Bij geen druk is er wel een kans dat het vat gevuld is met water.
Een exp.vat gaat gemiddeld tussen de 5 en 10 jaar mee, is afhankelijk
van stookgedrag en lokatie in de installatie.
Als je hem er toch af haalt, ga dan niet voor die paar tientjes zitten
gokken en hopen dat het goed gaat, gewoon even een nieuwe erop, ben
je voorlopig weer klaar, bezuinigen is goed, maar niet hierop :wink:
Denk er wel aan dat na het aftappen, de leiding die naar het expansievat toeloopt nog vol met water zit, de leiding is nl. boven je kete aangesloten.
Dus hou hier een grote emmer bij de hand.
Ik zou mooi deze weer monteren.
Er zit namelijk in plaats van een gewone membraan een butylbalg in.
Zon vat is veel duurzamer dan een gewoon membraamexpansievat.
@schreech: babybadje staat paraat ;)
ik plaats dit vat gewoon weer terug. vervangen, als ie stuk gaat, is toch ook een klusje van nix?! vind het een beetje zonde om nog goede spullen maar weg te gooien en te vervangen. nog niet eens om het geld, maar gewoon, zonde om iets te vervangen wat nog niet perse vervangen hoeft te worden. de vuilberg is al hoog genoeg.
dank voor alle tips. ik weet even genoeg wbt het loskoppelen en weer terugplaatsen.
