Expansie vat vervangen
Mijn expansie vat zit vol water dus zou ik deze willen vervangen. Nu staat hier geen kraan op :roll:
Moet ik volledig mijn cv installatie nu laten leeglopen om deze te vervangen? Er staat 1 radiator op het 1e verdiep en 3 radiators op het gelijkvloers. Expansievat staat op gelijkvloers wel iets hoger dan positie van de radiators op het gelijkvloers. Alvast bedankt!
Soms zit er een speciale koppeling tussen waardoor je hem onder druk kan losdraaien. Zelf alleen negatieve ervaring hiermee... Aftappen is kleine moeite toch?
Moet al het water dan uit de radiators? Had ergens gelezen dat dat niet echt goed is het water verversen ivm extra kalk en zuurstof
Nee alleen aftappen totdat je het expansievat kan verwijderen zonder dat het een waterballet wordt bedoel ik hiermee.
Een keer aftappen en bijvullen kan echt geen kwaad.
En pas op, als je het vat los draait houdt deze dan heel goed vast.
Het vat kan zwaarder zijn als je verwacht en kan zo uit je handen schieten.
En hoe weet ik dan dat ik genoeg afgetapt heb? Als er geen druk meer op de manometer staat? En doen jullie teflon aan de schroefdraad van het vat? Alvast bedankt voor de hulp
Dat is de ervaring die monteurs hebben.
In dit geval en gebaseerd op de informatie die je geeft:
Verwarming op de 1e verdieping uitzetten of helemaal afsluiten indien mogelijk.
(kraan dicht en retourventiel dicht indien aanwezig)
Aftappen tot de druk van het systeem is en er bijna geen water meer uit komt.
Zet een grote waterdichte bak onder het expansievat.
Draai het expansievat er uit en draai de nieuwe er in.
Natuurlijk heb je er van tevoren voor gezorgd dat het nieuwe expansievat al voorzien is van afdichting.
Een PTFE/Teflon afdichting is het beste in dit geval.
Hierdoor kun je het vat de volgende keer makkelijker loshalen.
1e verdiep radiator toedraaien dus en en op gelijkvloers aan de radiators aftappen tot de manometer geen druk meer aangeeft als ik het goed begrijp?
Retour ventielen niet dichtdraaien! meestal word hierop ingeregeld. dit is eigenlijk niet de manier maar word veel al wel gedaan.
Schroefdraad nieuw expansievat verpakken.
Stekker van de ketel eruit.
Radiatorkranen allemaal dicht draaien.
Druk eraf laten tot er geen water meer uit de vulkraan/aftapkraan komt.
Vulkraan dicht draaien.
Expansievat er af draaien.
Nieuw vat erop draaien.
Druk weer op installatie en ontluchten, na een dag of twee opnieuw ontluchten.
De vulslang eerst vol water laten lopen, anders komt er direct lucht in het systeem.
