Plaats van het expansie vat - boven de ketel
Ik ga binnen kort mijn cv ketel vervangen door een remeha avanta CW 4.
Nu komt het beter uit als ik het expantie vat boven de ketel plaats i.v.m. de ruimte. Nou vroeg ik me af of daar nog regeltjes aan verbonden zijn en ook over er verder bij de vervanging nog dingen zijn waar ik erg op moet letten.
M.v.g.
Hoi Lukeyluke,
Het expansievat er boven is geen probleem.
Voor het overige verwijzen we naar de installatie voorschriften van de fabrikant, als deze goed zijn toegepast zal de installatie naar behoren zijn geplaatst.
Vr Gr en succes met uw nieuwe ketel.
Nou als ik u eigen reactie uit dat andere topic lees :
Als het expansievat boven bij de ketel hangt, is er geen statische drukhoogte en is het normaal een expansievat met een druk van 0,5 bar.
Vandaar mijn vraag of ik dan een ander type expantie vat nodig ben
Mvg en alvast bedankt
Er staat daar niet: als het vat boven de ketel hangt, maar als het vat boven bij de ketel hangt.
Het gaat in dat andere topic om het aantal etages, en de plaats van de ketel (plus expansievat) op één van die etages.
Misschien dat andere topic nog even goed lezen? :wink:
Jij hebt nergens genoemd waar de ketel staat, of er etages onder of boven die ketel aanwezig zijn, dus kan er ook niets gezegd worden over het benodigde expansievat...
Vandaar dus mijn vraag aan u, waarom stelt u die vraag, heeft dat een reden.
Het zou dus normaal een vat van 0,5 bar moeten zijn, ook dat staat in de vooschriften van de fabrikant waarvan u het toestel betrekt.
Vr Gr
Hoi Lukeyluke,
Dat is duidelijk, wat me nog te binnen schoot toen ik las, een apparaat op de BG.
Hoe gaat nu de verbrandingsgasafvoerpijp naar buiten, is het mogelijk die zelfde weg naar buiten te gaan met de nieuwe situatie?
Want wat is er nu voor een afvoerpijp aanwezig, er zit namelijk verschil in VR en HR pijpen en het zou vervelend zijn als u alles heeft gekocht en u kan het niet goed/veilig aansluiten.
Vr Gr
Nou het is nu een open systeem met lucht van buiten via een rooster.
Mijn idee was om daar een houten plaat op te zetten met een gat 80 daar de lucht toevoer buis op aan te sluiten, zodat je toch een gesloten systeem krijgt en de rook gas gaat via de oude buis naar boven.
Maar die kan ik niet vervangen omdat er boven weer anderen ook op die zelfde buis zitten met rook gas en als ik beneden een gat zou maken naar buiten kom bij mijn deur en de deur van me buren uit dat lijkt me ook niet zo fijn omdaar de lucht af te blazen.
Mvg
Hoi Lukeyluke,
Ik was al een klein beetje bang voor dit antwoord.
Wat u voorstelt gaat dus niet zomaar, op een naar alle waarschijnlijkheid VR afvoer een HR ketel aansluiten.
Zou maar eens goed informeren of wat u van plan bent te willen gaan uitvoeren, dat zo maar kan, ik denkt van niet.
Als de afvoerbuis wel geschikt mocht blijken te zijn, het nieuwe toestel als opentoestel in die ruimte opstellen en niet in de gevel aansluiten.
Dat is een aansluiting op twee verschillende vlakken aansluiten en dat is vaak niet goed voor de werking van het toestel.
Laat een deskundige ter plekke kijken of wat u wilt kan, dat voorkomt teleurstellingen achteraf.
Wat voor ketel staat er nu op aangesloten?
Vr Gr en succes ermee
Hoi Lukeyluke,
Ja dat mag u vragen, nu het antwoord nog?
Op de oude ketel zit zo goed als zeker een een VR afvoer kanaal gemonteerd.
Dat is niet geschikt voor condensrijk water wat onstaat in de verbrandingsgassen van de nieuwe HR ketel, als het kanaal het van het verkeerde type is, dan lost dat binnen korte tijd gewoon op.
(Als er dan ook nog buren op dat zelfde kanaal aangesloten zijn mag het sowieso al niet op dat kanaal worden aangesloten want dan blaast u de verbrandingsgassen bij de buren naar binnen :!: )
Dan heeft u een gigantische verbrandingsgaslekkage die dan niet of nauwelijk te verhelpen is en de nodige vocht problemen geeft in de muur.
Alles kan zo maar niet, vandaar mijn advies er een deskundige naar te laten kijken of wat u wilt ook veilig en goed kan worden aangesloten.
Ook de installatie voorschriften van de fabrikant verwijzen naar dergelijke situaties hoe e.e.a. aan te sluiten. :wink:
Vr Gr
Ik zal ook even zeggen dat het niet om een situatie bij mij thuis gaat, maar bij een goede vriend. Hij heeft een installateur laten kijken, die zei toen dat hij de oude buis zou gebruiken en er is ook gezegd dat de boven buren ook mee liften op deze buis.
Ik heb enkele foto's, maar kan deze niet hier plaatsen geloof ik zo.
Maar we hebben besloten om dat ventilatie rooster aan deze kant weg te halen en er een rookgas doorvoer in te zetten voor een HR ketel.
M.v.g.
En bedankt voor de tip heeft een hoop elende voor komen denk ik zelf zo.
Hoi Lukeyluke,
Foto's plaatsen kan altijd via de admin, boven aan de site staat beschreven hoe de foto's zijn te plaatsen.
We worden nu nieuwsgierig :oops:, nee hoor, maar soms kan het verhelderend werken om de goede tip te geven?
Vr Gr
