ETNA kookplaat perilex aansluiting
Hallo allemaal,
ik heb een Etna kookplaat type KIV360WIT gekocht ter vervanging van een kapotte kookplaat die met een 'gewone" stekker in een 'gewone' wandcontactdoos ging.
Het leek me fijn om wat meer power te hebben en aangezien er ook een advies van de woningbouwvereniging was om een 2-fasen(inductie) kookplaat met een perilex stekker in hun boekje staat heb ik de knoop doorgehakt.
Er it een (aangegoten ) aan het snoer van de kookplaat en ik nam aan dat ik die zó in de perilex wandcontactdoos kon steken maar dat bleek niet zo.
Ik voeg wat foto's bij om de boel wat te verduidelijken.
Ik heb 230VAC gemeten tussen de N en de L én tussen N1 en L1 op de wandcontactdoos.Hierop had de installateur al geschreven; linksboven N,rechtsboven L linksonder N1 en rechtsonder L1
Op het informatieblad van Etna staat 230VAC tussen N1 enL1 én tussen N2 en L2.
Op de stekker staat (met de pinnen naar je toe) linksboven L1,linksonder L2;rechtsboven N en rechtsonder L3.
Deze zijn als volgt verbonden met de kookplaat: N(op de stekker)=N2(op de plaat),L1=N1,L2=L1 en L3=l2.
Ik neem nu aan dat als ik de kookplaat als volgt verbind met de stekker; N1=N,N2=L3,L1=L1,L2=L2. dat dat goed is?
N1 van de kookplaat gaat dan in de muur op N;N2 van de kookplaat gaat dan in de muur op n1;L1 van de kookplaat gaat in de muur op L en L2 van de kookplaat gaat in de muur op L1.
Het is een heel verhaal geworden en ik dank je voor je tijd. Ik zou het fijn vinden om een antwoord te krijgen of het goed is op de manier die ik beschreven heb.
Vriendelijke groeten, Pieter
Je perilex stopcontact is wat afwijkend aangesloten door de installateur.
De "standaard" aansluiting staat hier:
De boel overeenkomstig aansluiten, dat kan óf in de kookplaat de aders anders aansluiten, maar ik zou opteren om de perilex wandcontactdoos aan te passen.
Wel eerst de spanning eraf halen vanzelfsprekend!
De kookplaat weet niet wat "L1/N1" is en wat "L2/N2" is. Je kunt prima L1 en L2 verwisselen als je ook N1 en N2 verwisselt, dat maakt geen verschil.
Oftewel: Bij de kookplaat bruin en grijs omwisselen is genoeg. Zwart en blauw kun je laten zitten.
Ik zou de contactdoos niet aanpassen. Er is geen "standaard" voor hoe een kookgroep op een Perilex contactdoos aangesloten moet worden, alleen "een manier die toevallig vaak wordt gebruikt". Jouw variant komt ook heel veel voor. Jouw variant vind ik netter met dit aansluitsnoer met aangegoten Perilex stekker, want het is gebruikelijk om de grijze ader te gebruiken als tweede nulgeleider.
Dank jullie wel. Ik verwissel de bruine en grijze draad in de kookplaat en laat de blauwe en zwarte zitten.
De contactdoos laat ik voor wat het is.Dat is ook wel zo duidelijk naar een eventuele nieuwe bewoner en de woningbouw toe.
Half uurtje later en alle pitten uitgeprobeerd; hij doet het hoor ,en man wat gaat dat hard haha. Ik ben er blij mee.
Nogmaals bedankt en hopelijk heeft iemand anders er ook nog wat aan.
Fijn weekend!
Pieter
