Etna pe58 keramische kookplaat
Onze Whirlpool kookplaat heeft zijn tijd gehad zones werden niet helemaal rood meer nu wordt alleen de kleinste zone nog warm. Wij via marktplaats een etna gekocht, maar helaas doet hier niets, ik terug naar de verkoper daar ingeplugt en de kookplaat werkt wel. wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Perilex aansluiting komt niet overeen.
Dus kijk hoe de kookplaat moet worden aangesloten met de aansluiting bij u.
Er staat niet voor niets in de installatie/gebruiksaanwijzing dat het apparaat door een installateur/vakman moet worden aangesloten.
Perilex 3 fase nul of 2x 230 nul boven of onder , alle combinaties zijn mogelijk.
Dus kijk onder het apparaat of je daar een aansluitschema ziet en kijk hoe hij is aangesloten dat weet je wat voor aansluiting de vorige eigenaar had.
Past dit dan aan aan je eigen aansluiting.
Zet het desnoods op papier anders kom je er niet meer uit als je het los maakt.
Wellicht is er nu al een stop gesprongen in je meterkast.
Er zijn geen stoppen door, heb de gegoten stekker los gemaakt en de stekker van mijn oude plaat er op gezet kleuren op de plek waar ze zaten.
gaan morgen weer verder, in ieder geval vast bedankt voor de snelle reactie en tips
Belangrijk in deze is, wat voor zekering-automaat heeft u in uw zekeringkast?
Is dat een 3ph+N of een kook-automaat (2gelijke die verbonden zijn)
Dan zult u ook moeten meten in de contactdoos met een spanningtester hoe de nul(len) en phasen aangesloten zijn.
In het geval van een quasi 2 phasen aansluiting(1 fase uitgesplits over 2 groepen) zult u ws. de nullen boven meten en de phasen onder.
Aan de hand van deze gegevens zult u moeten kijken bij het aansluitplaatje welke aansluiting u moet gebruiken om het snoer aan te sluiten.
