Etna 560 inductie oven zonder ‘bridge’
Heb mijn inductie oven aangesloten. Alleen draaide het schroefje van nummer 1 steeds door waardoor ik de koperen draad niet kon klemmen. Als nog even aangesloten en getest inductie plaat werkte goed.
Nou kwam ik op het idee om het schroefje van 1 eruit te halen en het schroefje van 3 op nummer 1 te zetten. Dit is gelukt alleen heb ik nu geen bridge meer van 2 naar 3. Aangesloten en al werk opzich goed alleen heb ik nu steeds een geuidje als die inductie aanstaat en een pan erop staat.
Heeft dit te maken met dat er geen bridge meer is denken jullie?
Maak het uit dat er geen bridge meer is?
foto’s bijgevoegd ter verduidelijking
Aansluitbox is universeel en heeft 1 loze klem; dat is redelijk normaal. Kun je gebruiken om 3e fase te parkeren (nul bruggen) in geval van 3-fase installatie.
of
Iets werkt nu niet (een pit, een deel van de oven, etc. etc.).
Als je zo'n schroef molt met aandraaien draai je het veel te vast.
Zitten er nog meer schema's bij?
  • Like
Waarderingen: xlN
@ABCDE ja alles werkt naar behoren in de handleiding staat er ook dat 4 pitten tegelijk op mac 4 kunnen. Bij mij lukt 2x 4 en 2x 5 tegelijk. Het enige is dat de pitten tijdens het koken hoor. Achter de schroef van 3 was er ook geen stroom kabeltje terwijl bij de overige dat wel zit.
@S.oldeerbout Dat is dus een beetje het gekke toen ik m wel met de bridge had aangesloten toen maakte het niet zo een geluid naar mijn weten. Ik ga het nog even proberen met een gietijzeren pan alleen moet ik die nog wel kopen.
4
245
  • etnamagentron
  • Keuken
  • 5
  • 314
5
314
Keuken
etnamagentron
  • Hvdk
  • Keuken
  • 5
  • 463
5
463
1
235
Keuken
S.oldeerbout
1
548
