Error code e 90 Electrolux washmachine eco valve 1200
Iemand enig idee wat error code e 90 betekend van een Electrolux washmachine eco valve 1200 fd 1226?
Of weet er iemand hoe je deze moet resetten?
Hartelijk dank opvoorhand.
Plonske
Schijnt dat je ook een harde reset krijgt door min een half uur de stekker eruit te houden , misschien is proberen !!!
Ja, dank u voor het snelle antwoord.
Ziehier wat ik genoteerd heb.
Pnc / elc= 914517235/00
mcf=132196990-000--
ccf=132191210-005
Hopende je hier meevan dienst te zijn geweest.
Hartelijk dank vanuit Samui,Thailand
Storingscode E90 geeft aan dat er een communicatiefout is opgetreden tussen het hoofdmoduul en het bedieningspaneel.
Deze storingscode is weer uitgesplitst in de code 91,92,93,94,95 en 97.
Om de specifieke code uit te splitsen, ga als volgt te werk:
Press START/PAUSE and SKIP/RESET buttons simultaneously for at least 2 seconds: the LEDs
switch off and then display the sequence of flashing indicating the alarm.
�� The alarm sequence is displayed for the time in which the buttons are hold down
�� The reading system is the same as that indicated in paragraph. 9.2.1
�� During the time the alarm is displayed, the appliance continues to perform the cycle or, if it is in the
selection phase, it keeps in memory the options previously chosen.
