Whirpool 1400 grand prix - error code -
Beste mensen,
ik heb een probleem met mijn WHIRLPOOL GRAND PRIX 1400
type D 235 gekocht in 2003.
servicenummer 8570 614 12600 :
de machine start op en stopt dan met alles : ik hoor getik, de tijd op de display verloopt en dat is het.
als ik dan het stopcontact uitrek en weer inplug en / of aan de voorste draaiknop wat prust schiet ze terug in gang.
Wat ik ook wel eens VAAK tegenkom is dat de machine op de display de code F11 geeft , en dat de lichtjes van het toerental 0-400 en 1000 flikkeren. de machine pompt dan leeg en stopt. :(
Ik ben nogal een gedegen doe het zelver , electriciteit en diens meer.
mijn vraag is dus tweevoudig : iemand een idee wat dit defect is en hoeveel het onderdeel zou kosten.
kan ik het zelf vervangen ?
:roll:
bedankt !!
F11 : wil letterlijk zeggen: communicatiefout; controleer het Control unit.
Het is best mogelijk dat hier ook sprake is van een defecte collector.
Controleer eerst de koolborstels, minder dan 15 mm lengte betekent vervangen.
Hallo Jan,
bedankt voor je antwoord, ik ga je vertellen wat ik vanavond deed :
ik demonteerde de voorste PCB , die met de ronde controleknop en de leds. ik reinigde met alkool hier de aansluitpunten en de geleidebanen.
ik monteerde netjes alles terug. ( ik noteerde de nummers van deze pcb :-) )
verder zit er nog een pcb rechtsvooraan de machine met heel wat contacten.
contacten werden één voor één losgemaakt en terug geplaatst.
borstels controleerde ik niet aan de motor.
ik sloot de machine terug op netstroom en startte ze : nu draait ze terug ... zonder fout en alle led's werken perfect.
het is dus nog effe uitkijken en afwachten.....
als jij spreekt over een eventuele defecte collector , waar zit die dan?
:roll:
intussen hoor ik ze perfect draaien...
ik hou je op de hoogte hier ! de machine draait 3 a 4x per week.
bedankt voor je tussentijds antwoord!
beste groeten!
Zoek de koolborstels op, de lamellen waar de koolborstels tegenaan zitten heet de collector, u kunt beide in 1 keer controleren, de collector doormeten kunt u beter laten doen.
De koolborstels kunt u zelf vervangen, bekijk die eerst.
OK dat doe ik deze week nog , wel effe eerst de machine uitbouwen! :lol:
zit ingebouwd in een kast..
bedankt en tot later !
Ontvangen via PB:
Hallo Jan,
het onderwerp is intussen gesloten blijkbaar op het forum...
intussen heb ik de koolborstel nagekeken : hiervoor moest ik de machine achteraan openvijzen en de motor eruit halen.
dit was een klusje van niets !
effe riem afleggen en met één grote bout schoof de motor eruit!
Mr. Green
ik vijzde een koolborstel los en die bleek nog maar 2 cm uit de plastic houdertje te schiuiven..
intussen bestelde ik 2 nieuwe koolborsteltjes..
ik blies de motor uit met perslucht en kuisde de collector ( waar de borstels tegenaan wrijven af met ontsmettinsalcohol, daar kwam veel zwart stof vanaf.
De machine draait nu terug , maar ik moet dus nog de borstels vervangen.
dan nog één vraagje : wat zou zo een volledig motor nieuw kosten ?? :?:
bedankt voor je goede raad en oplossing!
:lol:
De machine zal het nog even doen en dan hetzelfde probleem krijgen, dit i.v.m. de lengte van de koolborstels.
Wanneer de machine het nu doet is de motor dus niet defect, die hoeft niet vervangen te worden.
Via de onderdelenhandel kunt u de prijs van een motor opvragen, hier noemen we geen prijzen.
Ok Jan, dat weet ik nu, kooltjes zijn besteld!
en bedankt voor de link van onderdelen!!!
Handyman is hier zeer dichtbij!
BEDANKT !!
:wink:
:prima:
