Enkelsteens muur isoleren van garage - is dit goed gedaan?
De enkelsteensmuur van de garage is bijna 20 jaar geleden geïsoleerd. Ik vraag mij of dit goed is gedaan:
Het is muur
Daartegen de 8 cm regels
Daartussen iets van 5 cm dik glaswol
Dan een niet defineerbare folie
En dan gipsplaten.
Kan dit beter?
5cm glaswol is vwb isolatie waarde niet meer van deze tijd, de folie zou een dampdichte moeten zijn.
Ik zou de wand opnieuw opbouwen en dan met minimaal dezelfde dikte aan pir, de isolatiewaarde van pir ligt per cm een stuk hoger dan van glaswol, dan eventueel nog een dampdichte folie over de pir mocht deze niet beschikken over een dampdichte laag en aftimmeren met gips.
Wat hier ook mogelijk is zijn pir/gipsplaten of pir/osb, deze platen zijn al vooerzien van een dampdichte laag en een gipsplaat deze kunnen dus rechtstreeks op de rachels worden gemonteerd hierbij ervanuitgaande dat de spouw achter de platen zwak geventileerd is.
Dank je wel voor de reacties so far...
Het dak is deze zomer bovenop geïsoleerd met 10 cm platen. Er zijn 2 flinke radiators die aangaan s' winters.
Hoeft er geen damp'open'folie tussen de platen en de muur? (Aan de buitenkant is de enkelsteensmuur gepotdekselt.)
Ik wil ook de vloer nog doen. Is helaas beton op zand. Denk dat ik 5 a 6 cm ophoog kan, is niet het beste methode, ik weet het... maar misschien haalt het net de ergste kou uit de vloer.
Ik las dat daarbij de volgende volgorde wenselijk is: Folie op vloer. Isolatieplaten. Houten dekvloer. Afwerkvloer.
