Hoe enkelsteens muur isoleren (wel/ geen spouw)
Ik ben bezig met de verbouwing garage die ook verwarmd gaat worden middels airco.
Het dak is afgelopen week geïsoleerd van bovenaf met pir 80mm
De voorzijde van de garage is voorzien an kunststof kozijnen met dubbel glas en de wanden daar heb ik HSB opgebouwd met 90mm Pir.
De vloer wordt voorzien van 50mm Pir (helaas niet meer ruimte om te hogen) en qua kosten was uitbreken geen optie.
Nu is de wand naar de brandgang aan de beurt. Deze muur is halfsteens.
Ik heb 30mm Pir en 50mm pir voor deze wand.
Hoe kan ik deze het beste isoleren?
1. Kleine spouw van 2cm (ventilatie in stootvoegen maken onder en boven), dan regelwerk hout met Pir, dan dampremmende folie (heb miofol 125s) en dan underlayent (heb 9mm)
2. Pir direct verlijmen tegen muur (dus zonder spouw) in regelwerk en dan folie en underlayment
3. Op een andere , nog betere manier volgens jullie inzichten.
Bedankt alvast voor het meedenken
Gr Remco
Niemand die mij advies kan geven over de wand??
Ben zelf nog veel aan het zoeken gewenst online in andere topics en daar lees ik dat een kleine spouw wel wenselijk is ivm doorslaand vocht/doorsijpelend vocht.
Maar hoe zit het met de folies en op welke plek van de opbouw
een kleine spouw is wel wenselijk bijeen doorslaande muur, de opbouw van buiten naar binnen wordt dan, gemetselde muur, spouw, dampopen folie, regelwerk met iso, dampdichte folie, gips/osb oid
Dank je Marcn voor je reactie
De muur ligt aan de kant van een brandgang waar normaal gezien niet echt de wind op staat. Ik vermoed dan ook geen hele vochtige gevel.
Tot op heden ook nooit last van gehad.
Inmiddels heb ik het verticale rachelwerk gemonteerd om de dampopen folie erop te nieten.
Ook heb ik boven en onder bijenbekjes gemonteerd voor ventilatie in die spouw.
