Enkelsteens garage vochtvrij maken
Probleem: mijn garage heeft een zeer hoge luchtvochtigheid. Vooral in de herfst valt karton in no-time uit elkaar.
De garage:
Betreft een enkelsteens (11cm) garage met plat dak van circa 6x3m en wil hier een nette werkplaats van maken.
De vloer is op dit moment een zandbed met daarop 30x30 betontegels.
Indien van belang, de garage staat in Groningen en de tuin staat op het zuiden.
De garage ligt een stuk lager dan het huis en voorheen als het regende dan stroomde de regel vol tegen de garage aan.
Onlangs nieuwe tuin aangelegd en een lijngoot over de gehele breedte aangelegd, dat zou al wat moeten helpen.
De garage is nog niet voorzien van ventilatieroosters.
Verder is de garage nog steeds erg vochtig en wil graag zoveel mogelijk de luchtvochtigheid verlagen.
Wat ik tot nu toe al heb kunnen vinden als mogelijke oplossingen:
- Impregneren: Binnen- en/of buitenkant (?) van de muren tot op een bepaalde hoogte (welke hoogte) impregneren met anti-regendoorslag.
- Hydrofoberen: Met 'waterglas'?
- Ventileren: Ventilatieroosters plaatsen aan de voorzijde (boven) de garagedeur en/of (?) aan de zijkant in of boven de schuurdeur.
- Ventileren: Zijn nu enkele stootvoegen open, wellicht op dezelfde hoogte kleine ventilatieroosters plaatsen?
- Ventileren: (badkamer)ventilator plaatsen die automatisch gaat draaien op hoge luchtvochtigheid?
- Injecteren: Zelf in de muren boren injecteren met daarvoor bestemde kitjes die ik online kan bestellen.
- Vloer: Is de bestaande vloer van 30x30 betontegels te 'bedekken' om de vloer af te sluiten?
Overigens komt verreweg de meeste vocht vanuit de grond, onlangs heb ik een vloeranker geplaatst en toen kwam ik er al achter dat de grond echt klets en kletsnat is.
Is dit mede op te lossen door een nette nieuwe (dampdichte) betonnen vloer te plaatsen die als het ware de grond eronder volledig afsluit?
Als het even kan ga ik liever niet de muren isoleren met een voorzetwand en dergelijke.. meer als laatste redmiddel.
Wie o wie kan mij verder helpen qua tips voor mijn specifieke situatie?
Zie hieronder een situatietekening:
Leg eens een krant op de tegels met daarop iets zwaars, bv een droge steen.
Is de krant na een paar dagen nog droog dan is de vloer het probleem niet.
Maar dat verwacht ik niet.
Anders zult je toch aan een spouwmuurtje moet gaan denken en de juiste ventilatie mogelijkheden.
Hoe is het bij uw buren en wat voor maatregelen hebben die eventueel getroffen?
Frans
Hoe zijn de mur gefundeerd? Staat deze op een funderingsstrook, of op eeen gefundeerdn (betonnen) balk op poeren?
En wat voor (garage)deur zit erin?
Impregneren, injecteren en hydrofoberen zijn lapmiddelen. Als je het echte probleem oplost zijn dit soort zaken niet nodig.
Ventilatie is in ieder geval wél nodig. Daarvoor is er een circulatie nodig (toe- en afvoer). Bij een garage kan dit via natuurlijke ventilatie. Een ventilator is niet nodig.
Als de lijngoot zijn werk doet, en de vloer hoger ligt dan het maaiveld buiten, ben je al aardig op weg. Check ook even het niveau van de tuin en garagevloer van de buren.
Als je de garage wat meer wilt gaan gebruiken is een betonvloer erin wel aan te raden.
De vloer ligt helaas erg lag, in mijn tuin heb ik een redelijk groot afschot maar de tuin van de buren ligt wel wat hoger, de muur achterin is dan ook wat nattig zeg maar de eerste 3 rijen stenen.
Helpt het op dat stukje muur dan eventueel wel om de muur de hydrofoberen?
Betonvloer wil ik sowieso gaan plaatsen.
Is het voldoende om 1 of 2 roosters boven de garagedeur te plaatsen (zit tussen de bovenkant van de garagedeur de dakrand een houten plaat waar dat kan). En kan de afvoer aan de zijkant van de garage? Waar de normale deur zit.
Na hevige regenbui wordt alles op de grond erg vochtig, dus de vloer zal sowieso grotendeels het problem zijn.
Ik ga dan ook in het najaar een betonvloer plaatsen om de vloer volledig af te sluiten van de grond eronder.
De muren rondom zal ik dan impregneren, in ieder geval de eerste paar rijen vanaf de grond.
Kan ik dat aan beide zeiden van de muur smeren?
En dan het ventileren, zie hieronder de foto.
Kan ik gewoon vooraan de garage 2 roosters plaatsen en boven de deur, eventueel ook onder de deur en zal dat dan voldoende zijn?
Of moet ik meer 'openingen' creëren?
Goedemorgen,
Ik wil graag voordat de herfst los barst nog wat ventilatie roosters aanbrengen op mijn garage.
Kan iemand mij hier nog tips voor geven? Zie mijn voorgaande reactive met afbeeldingen.
Alvast bedankt!
Een betonvloer moet behoorlijk dik zijn om heel en waterdicht te blijven. Er zal wel iemand zijn die daar meer over kan vertellen.
Leg even in de hele garage van muur tot muur een laag bouwfolie en kijk wat er gaat gebeuren.
Heeft de garagedeur geen ventilatiesleuven?
Het beste is laag bij de grond ventilatieopening voor de toevoer en in de tegenovergelegen zijde in het dak een afvoer.
Even een bump in mijn topic. De betonvloer is er dit jaar niet van gekomen en schuif dit vooruit naar volgend jaar.
Wel wil ik graag nog wat stappen maken qua ventilatie.
Nu vraag ik mij af of een windgedreven dakventilator een idee is? de 200mm versie heeft een luairflow van 115m3/h. Of zelfs een elektronische meerstanden dakventilator met een stevig vermogen, zie ze op marktplaats van Stork enz met een airflow van bijvoorbeeld 260m3/h.
Gaat dat wat helpen? Zie afbeeldingen.
113133_windgedrevendakventilatorcowl250mmrvsinclusiefplakplaat180m3hairroxy19403908_1.jpg
Die gaan zeker helpen, maar de toevoer moet ook dezelfde capaciteit hebben. Dat is wellicht wat veel tocht.
Het bouwbesluit geeft voor een garage voor een auto een ventilatie van 3 l/s per m2.
Bedankt voor je antwoord, dan denk ik dat die Stork ventilator zeker wat overkill is ;)
Boven de garagedeur heb ik reeds over de breedte 2 brede roosters geplaatst evenals boven boven de normale schuurdeur, zou dat voldoende moeten zijn?
(zie markeringen in bovenstaande foto's).
Of zou ik eventueel boven de garagedeur of schuurdeur een elektrische (toevoer) ventilator kunnen plaatsen, die eventueel aansluiten op een hygrostat-schakelaar?
