Enkelsteens buitenmuur met Pir platen isoleren en plafond
Wij gaan de enkelsteens muren van ons huis isoleren en willen dit gaan doen met PIR platen aan de binnenkanten. Tussen de muur en de PIR platen willen wij dan een 2 centimeter spouw aanhouden en om de ongeveer 1 meter een gat van 1 cm schuin naar buiten voor de ventilatie. Wij willen voor PIR gaan omdat wij die tweedehands voor een redelijke prijs kunnen krijgen, het dunner is dan rock wool en toch een hoog rendement. Echter kan ik geen informatie vinden waarbij PIR gebruikt wordt om aan de binnenzijde van het huis te isoleren.
Nu vraag ik mij de volgende 3 dingen af:
1. Aangezien PIR dampdicht zou zijn: Kan ik zonder dampdichte folie de PIR platen direct tegen de gevel bevestigen met afstandsprofielen voor de luchtspouw?
2. Kan ik, aangezien de PIR platen stijf zijn en een mes en groef aansluiting hebben, deze aanbrengen zonder frame en hier direct gipsplaten tegen bevestigen door de gipsplaten met lange gipsschroeven door het PIR heen te schroeven, zodat ze op het houten frame van de luchtspouw zich bevestigen?
3. Boven het plafond zit nog 30 cm baksteen voordat het platte dak begint. Dit is dus geen schuin dak en voor zover wij hebben begrepen mag deze niet aan de binnenzijde geïsoleerd worden. Dit betekend dat er boven het plafond nog een stuk ongeïsoleerde muur zit. Het makkelijkst zou denk ik zijn om toch, direct bovenop het aantebrengen gipsplafond, isolatieplaten te leggen of rockwool. Tussen dit isolatiemateriaal en het houten platte dak zit dan toch nog ruim 20 centimeter en in de muren tussen het plafond en het dak blijven dan ongeïsoleerd. Is dit verstandig of krijgen we dan toch last met het platte dak? Een andere optie is om het laatste stukje muur boven het plafond ook mee te isoleren, maar dat zou jammer zijn, want dan moet het hele houten plafond frame er eerst uit en in hoeverre kunnen we dan tot het dak isoleren met andere woorden: Moet er nog een minimum tussen dak en isolatiemateriaal?
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen!
