Elektrische vloerverwarming op water
Beste internet,
Ik heb een kas van ca. 80 m2 die als evenementenruimte en yogaruimte wordt gebruikt. Dus even voor de duidelijkheid:
- Sporadisch gebruik, af en toe een dag of paar dagen.
- Geen isolatie, kas van enkel glas.
- Hoge ruimte, ca. 5 meter.
Vast verwarmen of lucht verwarmen is dus geen optie. Wel moet het lekker comfortabel zijn op momenten dat er een evenement of yogales is.
Primaire verwarming is dmv terrasheaters.
Er is recent een nieuwe geisoleerde betonvloer gestort, daarbij heb ik meteen vloerverwarmingslussen laten aanbrengen.
Er is alleen geen mogelijkheid tot gasaansluiting, een CV op gas voor de vloerverwarming is dus geen optie. Elektrische vloerverwarmingsmatten zijn ook geen optie wegens de afwerking van de vloer.
Is het mogelijk om bijvoorbeeld een elektrische boiler op de vloerverwarming aan te sluiten en wat is daar dan bij nodig? (Ja, ik weet dat dit niet efficient is, maar daar gaat het in dit geval niet om..)
Verkeerde vloer gekozen!
Voor kortstondig, en snel gebruik zijn elektrische matten of metalen platensystemen veel beter.
Wil je nu iets met een watergedragen systeem op elektra, dan moet je het zoeken bij een warmtepomp.
Maar gezien de massa die daarbij komt kijken is het een veel trager, en in dit geval, een veel inefficiënter systeem.
Andere optie zou nog een HR-ketel op LPG zijn, is in gebruik momenteel goedkoper dan aardgas.
Zeker, en bij 400 m3 on-geïsoleerd volume, kun je er ook twee parallel of in cascade zetten.
Denk alleen dat het bijbehorende capaciteitstarief niet zo in deze toepassing gaat passen...
Dat is een aanname...
Wat geen aanname is, is dat dit om een bedrijfsmatige toepassing gaat.
* Dit forum richt zich op klussers die voor huis-, tuin- en keuken klussen advies nodig hebben. Indien uit vraagstelling blijkt dat de vraag buiten het voornoemde doel valt hebben de moderators het recht het onderwerp te beëindigen naar inzicht van de moderator.
Hier gaat een slotje op.
