Elektrische vloerverwarming op isorol en dan egaliseren?
Ik ga in mijn badkamer elektrische vloerverwarming aanleggen. Ik gebruik kantstroken en heb een rol Magnum Isorol gekocht (van die dunne isolatie die lijkt op wat je achter een radiator plakt).
Mijn bedoeling is: oude tegels eruit, isolatie op de betonvloer, vloerverwarmingsmatje erop en dan egaliseren erop,
Daarna komen er PVC tegels overheen.
Gaat dat goed? Op YouTube zie ik alleen filmpjes waar ze die vloerverwarming direct op de betonnen vloer leggen met lijm. Bij mij zit er isolatie tussen.
Dank voor jullie input alvast!
Wanneer je elektrische verwarmingsmatjes wilt gebruiken en daarover tegels wordt gaan monteren, kan je daaronder geen isolatie aanbrengen. Zoals al vermeld: alles komt dan los te liggen.
Maar waarom zou je een verdiepingsvloer willen isoleren?
3mm isolatie zal niets doen behalve de dekvloer beweegbaar maken ten opzichte van de ondervloer.
Wedi platen of iets dergelijks is dan veel beter, maar ook iets hoger.
