Foutieve temperatuur elektrische vloerverwarming
Ik heb in mijn nieuwe badkamer een elektrische vloerverwarming van Magnum liggen en die werkte de afgelopen maanden prima. Hij regelt op vloertemperatuur die doorgaans de laatste tijd zo'n 17 a 18 graden was en hij dan periodiek verwarmt naar 22 graden.
Maar.... sinds een week meet hij ineens een vloertemperatuur van 24 tot zelfs 30 graden. Dat klopt niet, vloer is ijskoud. Verwarmen doet hij nu dus ook niet omdat hij denkt dat het al warm is.
Gisteren de thermostaat overdag uit gezet en s avonds weer aan. Toen gaf hij weer netjes 18 graden aan als vloertemperatuur en hield dat zeker een uur vol. Maar vervolgens is zonder te verwarmen de gemeten vloertemperatuur intussen weer tot 30 graden opgelopen.
Waar kan dit aan liggen?
Ik zou denken óf vloersensor kapot óf thermostaat kapot?
Vloersensor zou het volgens mij niet moeten zijn want die is gewoon wel of niet kapot maar niet de ene keer wel en andere keer niet. Als de vloersensor kapot is zou ik denken dat hij na uitschakelen van de thermostaat niet ineens weer wel de juiste temperatuur doorgeeft?
Wat kan ik doen ? Ik denk dat het enige eenvoudige dat ik kan doen is de thermostaat demonteren en de weerstand van de vloersensor meten met de multimeter, toch? Maar welke waarde zou ik dan moeten meten? Het is een 12k sensor en ik neem aan dat het een ntc is. Maar bij welke temperatuur is die 12k dan?
Ik zal de weerstand morgen eens meten.
Iemand nog een ander idee wat het probleem kan zijn of wat ik nog kan testen?
  • Like
Waarderingen: JvdC
Ik zou gewoon even contact opnemen met de leverancier die je noemt. Die staan bekend om hun goede service. Grote kans dat ze precies weten waar het aan schort. Ik heb een keer een defecte thermostaat gehad en dat hebben ze zeer snel en netjes geregeld voor mij.
  • Like
Waarderingen: JvdC
IK heb laatst bij iemand de sensor vervangen, daar werd ook een hogere temp gemeten. Dat hielp niet. Later kreeg ik te horen dat het op het moment een bekend probleem is.
Je hebt hem ingesteld dat hij de temp van de vloer moet meten. Een oplossing zou kunnen zijn om hem op ruimtetemp te zetten. Vraag me niet hoe het kan, maar het heeft al vaker geholpen.
  • Like
Waarderingen: JvdC
De weerstandswaarde hangt af van de temperatuur maar ook van het type NTC (of PTC), b.v.NTC 10K.
Er zijn verschillende uitvoeringen waardoor je bij dezelfde temperatuur verschillende waarden kunt hebben.
Dat is dan weer lastig.
Als je een goede/werkende NTC of PTC hebt dan is het makkelijk te controleren.
(meten in ijswater 0°C en in kokend water 100°C) en de waarden vergeljiken met tabellen.
Vaak is het een NTC 10K, maar het kan ook een 25K uitvoering zijn, met een andere temperatuur/weerstand reeks.
  • Like
Waarderingen: JvdC
Volgens het papierwerk dat bij de set zat is het een 12k sensor dus ik ga ervan uit dat dit klopt.
In ijs en kokend water meten is niet zo eenvoudig. Sensor eruit halen is waarschijnlijk te doen maar hem weer netjes terug krijgen in de vloer is een hele opgave.
Zojuist de sensor gemeten en deze geeft 9.9k Ohm . Dat zou volgens mijn berekening overeen komen met zo'n 31 graden en dat staat inderdaad op het schermpje van de thermostaat.
Mag ik stellen dat de sensor is overleden?
Dan heb ik twee opties; gaan regelen op ruimtetemperatuur ipv vloer temperatuur óf de sensor vervangen wat waarschijnlijk breekwerk wordt (tegel eruit).
Weet iemand of het een optie is om op ruimte temperatuur te regelen? Of kan de kabel dan te heet worden en de vloer onherstelbaar beschadigen?
Ik heb de sensor niet doorgemeten. Wat precies het probleem is weet ik niet, maar de instelling omzetten naar ruimte ipv vloer zou kunnen helpen. Dit zou de korste weg zijn om te controleren of dat werkt. Dat is een instelling die je via het scherm kunt doen.
Als je alles volgens de gebruiksaanwijzing aangelegd hebt, dan heb je de sensor in het smalle zwarte flexibele buisje gedaan. Deze zou je er dan makkelijk uit en in kunnen doen.
Ik lees ook o.a. op dit forum dat de kabel te heet kan worden voor de vloer wanneer je op ruimte temperatuur gaat regelen. Iemand die daar iets meer over kan vertellen?
Sensor zit wel in een buis maar gewoon in een elektra buis. Die zwarte slang was niet lang genoeg bij mij. Wordt een gedoe om de nieuwe sensor erin te krijgen ben ik bang.
De ruimte temperatuur en de vloertemperatuur zijn altijd min of meer in verhouding.
Het beste kun je regelen op vloertemperatuur maar als je een sensor in de ruimte hangt
dan kun je daar ook prima op regelen.
