Geachte, ik ben Ryckaert Eric en zit met een probleem. Ik moet en elektrisch kookfornuis om bouwen naar eenfasige aansluiting. Het vuur is van scholtes type THC 410 AN. De gegevens die op het kenplaatje staan zijn niet duidelijk en ik heb gekeken op de site van scholtes, maar het type kwam er niet in voor en ga ik naar het type 400 daar staat een eenfasige aansluiting en pas ik deze toe dan gebeurd er niets. Ja, ik kan alles afzonderlijk beginnen uit testen en kijken wat er gebeurd met het nadeel iets defect te maken. Als er nu iemand een tip kan geven en ik ben niet verlegen om iets te vragen, liever 2x nadenken en vragen stellen dat is de beste leerschool !! BV / in het toestel zit een luchterklem met nummers 1=rood / 2=geel /3=bruin / 4= niets / 5=2x blauw en aarding lig aan massa. Ik heb 1-2-3 de 3 fase een brugje gestoken met de fasedraad van de kabel en de nulleider van de kabel op 5 aan de 2 blauwe draden en er gloeien 2 platen op en de andere 2 niet, dus niet juist. Met achting
