Elektrisch kastje in gang: wat is het precies?
Mijn trappenhuis gaat verbouwd worden. In de gang, redelijk dicht bij de voordeur hangt een kastje (zie foto) wat verplaatst moet worden. Alleen we hebben geen flauw benul wat dit is.
Weet iemand wat voor kastje dit is en waarvoor het dient?
Hartelijk alvast,
Tommie
Het lijkt wat op een beltrafo, dat op nogal knullige wijze is aangesloten. Vooral die elektrapijp waar een gat in is geknipt en de voedingskabel uit komt blinkt uit in onvakkundige aansluiting!
Waarom er twee zekeringen in zitten is dan nogal raar. Misschien komt het apparaat oorspronkelijk uit een zekeringkast in een gebied waar nog 3 fase 127 V was (230 V tussen twee fasen). Bijv. Oud-Amsterdam in de 70-er jaren.
Maak eens een foto recht van voren, dan is het wat beter te zien. :wink:
Als het inderdaad een beltrafo is, dan zou ik óf de hele belbedrading zodanig wijzigen dat een (nieuwe!) beltrafo netjes in de meterkast komt te zitten. Óf dat op de plaats van de pijp een correct aangesloten stopcontact komt te zitten (vast bedraad dus, met VD draad), en daar een nieuwe beltrafo op aangesloten wordt. Dan moeten de aansluitklemmen van dat beltrafo wel aanraakvrij zitten!
