Elektra en purschuim: help!
Ik heb het gisplatenplafond verwijderd en heb een klein gat in muur dicht gemaakt met kit. Een elektradraad (grijs) komt uit de pvc, verdwijnt dan in muur bij gat. Is het (brand)gevaarlijk als een deel van elektradraad (grijs) nu is omringd door purschuim?
Een foto zegt meer als 1000 woorden.
Als je met grijze draad een grijze ymvk kabel bedoeld is er niets aan de hand.
maar een bij een losse draad gaat er iets niet goed. Draad hoort beschermd in een buis te zitten.
zowel buis als kabel mag door purschuim heen.
Dit bedoelen we dus;
Kabel; (met drie "aders")
Hoeft niet in buis
Draad; (vier "draden")
Dient altijd in buis of kabelgoot verwerkt te worden.
Zoals al eerder genoemd: foto's plaatsen geeft misschien een idee waar het over gaat. Misschien is het wel een oude beldraad of zo...
Kun je ook eens wat meer informatie geven over de omstandigheden? Ik doel dan vooral op de leeftijd van het huis: een huis uit 1910, 1950, 1980, of 2018 (om maar willekeurige voorbeelden te noemen.)
En waar zit dat gipsplatenplafond, in welke ruimte?
Misschien nog andere informatie die zou kunnen helpen om vast te stellen wat het voor een draad zou kunnen zijn, zonder daarbij een kristallen bol nodig te hebben? Die van mij is trouwens al jaren in reparatie, te veel gebruikt op dit forum.
@CV__
Ik snap echt niet waarvoor het nodig is om elke keer een ander z'n antwoord te herhalen alsof je het zelf bedacht hebt. Het staat er toch al?
