(Electra) kabels wegwerken
Haha nou UTP connectoren moet je niet solderen maar met een UTP tang vastmaken. daarnaast wil ik liever niet gaan kloten met een soldeerbout want anders krijg ik misschien een slechter signaal.
Maar wat bedoel je met 'geen 230V en laagspanning' door een buis? Mogen die niet bij elkaar?
Tot maximaal een halve meter van de muur gaten boren van 17 of 18 mm naast elkaar in het midden van de balk, hierdoor de 5/8 leidingen leggen en voor de overkant van de kamer de leidingen parallel aan de balken leggen.
Nee, UTP niet maar daar heb je toch ook geen 40mm buis voor nodig. Ik neem aan dan de HDMI de grootste connector is die je er doorheen zou willen trekken? Als je het netjes soldeerd waarom zou je dan kwaliteitsverlies hebben? VD installatiedraad moet door een aparte buis lopen, daar mogen idd geen (laagspanning) signaal kabels bij. Dus zul je waarschijnlijk meerder 16mm en eventueel 19mm buizen moeten aanbrengen om alles door te kunnen voeren.
Bedankt voor de tip, dan zal ik de 230V lijn sowieso gescheiden houden (daar kan ik dan wel de standaard 16mm voor gebruiken, dus das mooi).
Ik ga denk ik morgen even kijken bij de bouwmarkt wat voor maten buizen ze daar allemaal hebben, kijken of ik iets moois kan vinden. Waarschijnlijk leg ik anders gewoon 4 16mm pijpjes naast elkaar, en dan 1 pijpje voor elke kabel. Dat is toch niet erg, ivm de 320V <-> laagspanning?
Ben nog niet langs de bouwmarkt geweest maar ik had nog wel een vraagje, in hoever kunnen kabels elkaar storen? Ik heb het dan over de kabels:
---- UTP kabel
---- UTP kabel
---- RCA kabel (geluidskabel)
---- HDMI kabel (beeldkabel)
Ik wil deze kabels allemaal in een apparte buis doen, dus 4 buizen in totaal. Deze buizen komen naast elkaar te liggen, tegen elkaar aan. In hoeverre kan er dan storing optreden? Moet er nog wat ruimte tussen de buisjes zitten of is een apparte buis al voldoende?
De buisjes die ik (waarschijnlijk) ga gebruiken zijn gewoon pvc pijpjes, vergelijkbaar met de standaard pvc electra pijpjes.
Zolang er geen electraleidingen direct naast liggen, hoef je je geen zorgen te maken voor storingen.
Je zou eventueel STP of SFTP kabel kunnen gebruiken (S=shielded, F=foiled). Deze kabels zijn wel wat duurder, maar zijn beter beschermd voor eventuele storingen.
Test je HDMI kabel voor je alles gaat dichtmaken, zeker als je 1080p wilt gaan gebruiken. Niets is zo vervelend als je later artifacts etc. gaat krijgen.
Thnx voor de tips BierMeistert. :cool:
Ik ga morgen of overmorgen nog even langs de bouwmarkt om wat spullen uit te zoeken. Ik ben er bijna uit hoe ik het ga doen. Ik hou jullie wel op de hoogte.
In ieder geval allemaal bedankt voor jullie hulp! :D :D :D
Nou de pijp voor de electra is geen probleem, en de pijpen van de geluidskabels en de 2 UTP kabels gaat ook mooi. Ik heb 2 pvc pijpjes gehaald van 19mm en hier gaan de UTP kabels lekker makkelijk doorheen. Nu moet ik nog 1 ding, de HDMI kabel.
Nu heb ik misschien een beetje een rare vraag, maar weet iemand de afmetingen van zo'n hdmi stekker? :oops: Ik heb op internet gezocht maar kon niets vinden en ik weet ook iemand niet zo snel die een HDMI kabel heeft (ja, ik weet het, echt erg :x ) Ik heb de afmetingen nodig zodat ik weet hoe dik een pijpje daarvoor moet zijn.
Ik dacht, ik vraag het gewoon even, anders koop ik wel een kabeltje om te testen :) Maja toch een tientje als ik geen testkabel hoef te kopen :lol:
(uiteindelijk wil ik een kabel van +- 10 meter en er zijn nogal wat merken/prijsverschillen, dus de uiteindelijke kabel wil ik nog niet kopen, die kosten aardig wat)
Ontzettend bedankt Toon, dat was net wat ik nodig had!!
Wel een beetje jammer trouwens, die past dus nooit door een 19mm pvc pijpje, lol: Nou dat wordt weer naar de bouwmarkt, zoeken naar een oplossing.
Thnx again Toon!
Even wat verwijderd, mod.
