Eindpunt afstellen knikarm zonnescherm
Ik heb sinds gisteren een ander zonnescherm gehangen.
Het is een elektrisch model, merk en type weet ik niet...
Het afstellen van schuinte ed is gelukt enkel als ik het scherm uit laat gaan totdat hij stopt is maar 2 meter ong. terwijl er nog 4 omwenteling aan doek op de motor zit. De normale drukknoppen zitten er niet op, enige wat ik zie is een soort imbusschroefje. Hier heb ik al aan gedraaid enkel reageert het scherm er niet op.
Wie kan me helpen, zou lekker zijn als het wat verder zou uitrollen ;)
Alvast bedankt!
Jan-Pieter,
Betreft het een motor met draadloze handzender? Zo ja, dan dient u de afstelling mogelijk met de handzender te wijzigen.
Heeft u ook enig idee hoe het gekomen is dat de beneden afstelling te vroeg stopt?
Indien echt niks meer mogelijk is kunt u het volgende proberen;
- Let wel op; er staat natuurlijk spanning op de armen dus wees voorzichtig.
U brengt de knikarm in volledige "uit" positie. Daarna bindt u een touw om het scherm heen, links en rechts. Beetje aantrekken zodat de spanning van de armen is.
U koppelt het stroom los zodat u het stroomsnoer helemaal los bij de motor heeft.
Daarna haalt u de motorzijde los, op het eerste gezicht moet dat lukken met die 2 grote imbus bouten die zijdelings vast zit.
Nu kunt u handmatig de rol af laten rollen.
Doe dit tot er ongeveer nog 1 slag doek op de bovenbuis zit.
Maak de motor nu weer vast aan de zijkap.
Laat de touwen die links en rechts om de schermen zitten langzaam van spanning komen.
Nu kijkt u of het doek nog mooi op spanning staat. Hangt het nu door dat moet u de motor opnieuw weer even los halen en een slagje terug draaien.
Succes!
@RWW
Indien je dit doet : de as handmatig een slag lossen dan zal het scherm bij het dichtgaan ook een slag open blijven staan.
Je verandert nl niets aan het aantal omwentelingen welke de motor maakt
het kan ook zo zijn dat het scherm (lees armen) geheel uit zijn. De armen blijven nl altijd met een knikje staan.
Wellicht ook een foto plaatsen van het scherm in geopende stand en dan speciaal van het kniegewricht (scharnierpunt in de arm)
En laat ook even weten welke bediening je hebt
@Waldy
Ik begrijp wat je bedoeld alleen denk ik dat ze met het demonteren van het scherm de motor los hebben gehad. De motor heeft nog wel de "in" en "uit" punten in zijn geheugen, alleen op de verkeerde punten.
Ik heb de topicstarter niks horen zeggen over de bovenafstelling maar ik denk dat de motor niet uitslaat bij het in doen.
Er zitten nog 4 slagen doek a 20cm op de buis dus indien de armen dit toelaten kan het scherm nog bijna een meter extra uit.
@robert-jan,
Als je het scherm helemaal in doet, tikt hij dan uit of hoor je hem brommen?
