Eindpunten verschuiven 50cm
Beste,
Ik wil nieuwe elektrische rolluiken afstellen, maar het lijkt alsof ik 2 verschillende setjes met eindpunten heb.
Wanneer ik eerst het onderste en dan het bovenste punt afgesteld heb en dan terug naar het onderste ga, zijn beide ineens 50cm gezakt waardoor deze te ver gaat.
Ga ik terug boven, dan komt deze 50cm te laag.
Afstellen lukte prima, maar van zodra ik vb. de rolluiken een meter zak, zijn beide punten weer verschoven.
Dit heb ik bij alle 3 de motoren, dus ik vermoed dat ik iets mis doe?
Het merk van de rolluiken weet ik niet precies, ik denk somfy?
Het afstellen gebeurt met draaistiften. (zie foto's)
De bediening gaat via een centrale sturing, alle kabels lopen recht naar de kast,
2 motoren bevinden zich in dezelfde ruimte en worden dus samen bediend.
(op de foto linkse eltako sturing = 1 rolluik, rechts = 3 rolluiken)
(ter info, alles komt nog in een doosje en aarding wordt nog aangesloten)
Ik weet niet of dit er mee te maken heeft, maar wanneer het onderste eindpunt bereikt wordt, gebeurt er een 3-tal sconden niks en dan gaat het terug 1 a 2cm omhoog..
Enig idee wat er fout loopt?
Controleer eens of de meenemer die op de motor zit wel goed bevestigd zit in de buis. Het komt ooit voor dat die meedraait.
Tips om de motor uit de buis te halen?
Dit zat vast met een klinknagel, deze is er inmiddels uit, maar er komt nog steeds nauwelijks beweging in.. (1cm, daarna moervast)
En sluit die dingen aan conform regelgeving.
Dus dubbelgeisoleerd IPV losse aders en kroknstenen los in een bak met bewegende delen.
Volgende foto was hoe ik het zag, of moet dit nog anders?
En liefst met lasklemmen voor soepele draad ipv kroonsteen.
Als je alle blindklinknagels of schroeven los hebt dan zou de motor eruit moeten kunnen mits je hem ook uit de motorsteun hebt.
Hoe lang duurt het voordat het luik 50cm zakt? Anders gewoon eens omhoog zetten en blijven kijken met de kap open wat er gebeurt.
Dank je voor de info, denk wel dat ik er nog wat heb liggen :-)
Vonken_trekker,
Heb hem eruit gekregen en de meenemer zat er volgens mij wel correct op.
Het zak niet vanzelf 50cm, enkel bij het neerlaten, hoor ik aan het eindpunt een klik, slaat hij af.
Dan enkele seconden later slaat hij terug aan en gaat 1-2cm terug omhoog.
(heeft dit niet bij het bovenste punt)
Wanneer ik het onderste punt afgesteld heb en het bovenste aan het afstellen ben,
is het onderste eindpunt al terug 50cm verschoven naar onderen.
Wil ik terug naar boven, is het bovenste eindpunt van zonet, zonder aan de draaistiften te draaien, ook 50cm gezakt.
Kan het soms aan een misse schakeling liggen, het gebeurt bij alle 3 exact zo.. :?
Alvast bedankt voor het meedenken
Quotes zijn overbodig, mod.
