Egaliseren van betonvloer op verdiep
Goeieavond,
Eerste post na hier veel gelezen te hebben, maar ik raak er niet uit. Grote fan van dit forum trouwens, al heel veel bijgeleerd. Bedankt voor de overflow aan kennis en informatie!
Ik zit met volgende probleem:
De betonvloer in de slaapkamer op verdiep loopt af, en hangt wat door in het midden. Ik had nu graag zwevend kurk gelegd met tand en groef. (reeds geleverd en al in de andere kamers gelegd)
De kurk is 1,2 cm + ondervloer en dampscherm, dus in totaal een 1,5 cm
Aan de deuropening heb ik 2,5 cm dipte, dus 1 cm te weinig.
Aan de muur het verst van de deur (4 meter afstand) heb ik 4 cm diepte, dus 1,5 cm te weinig.
In het midden heb ik een 'put', en dus 5,5 cm diepte, en dus 3 tot 3,5 cm te kort.
Ik had de vloer graag vlak gekregen:
- egalisatie lijkt me teveel te wegen, huis is van de jaren 60.
- fermacell en andere isolatiechappes lijken me te dun om te leggen?
- OSB plaat van 22 mm tot een bepaalde afstand (dan naar 18mm etc gaan) met daaronder
- resten kurk van 1,2 cm dik? Moet dit overal steunen?
- ondervloer van 1 centimeter
- XPS platen van 2 of 3 of 4 centimeter?
De betonvloer is vrij vlak maar loopt wel af.
Bijkomende mogelijkheid, dit ik eigenlijk wil vermijden omdat de kamer eronder reeds is opgedaan, en ik vrees voor barsten in het plafond door de trillingen.
Op de betonnen balken ligt een laag beton (?) van 2 cm. Dit kan nog weg maar zal de scheefheid niet oplossen, de balken op zich liggen scheef.
Stabiliteitsingenieur is geweest, maar er zou geen probleem zijn.
fermacell leverd droge egalisatie korrels. en speciale vloerplaten met sponning of je legt de standaardplaten dubbel met overlap.
Denk alleen dat je wel naar een professioneel bouwmaterialenhandel moet daarvoor
en ik weet niet zeker wat de minimale dikte van de korrels is je kan niet naar 0 toewerken
Minimaal 10 mm dikte, de kuil in het midden is dus geen probleem.
De 1 cm bij de deur is lastiger. Vloerelementen hebben een dikte van meer dan 20mm dus dat is geen optie, of alles gaat een stukje verder omhoog.
In deze draad een video, met wat reacties in de video met mogelijke problemen die jij ook kan hebben.
Ik denk dat je toch op iets van egaline uit gaat komen, alleen dan in combi met een ondervloer van 1 cm dikte.
Bij de deur alleen 1 cm ondervloer. In de kuil 2 a 2.5cm egaline + 1cm ondervloer.
Hoe groot is de ruimte? Waarschijnlijk valt het gewicht van de egaline wel mee. Als je de ruimte in stukken van 1m2 verdeelt en steeds in het midden van elke m2 meet hoeveel mm erbij moet dan kan je redelijk nauwkeurig berekenen hoeveel je nodig hebt.
Je kan eventueel een klein beetje smokkelen, de ondervloer vangt ook iets verschil op, dus 1 a 2 mm minder kan.
Dag Jackd en Boertje125,
Bedankt voor het mee nadenken. Ik ben vanavond nog eens aan de slag gegaan met een laser, en heb alles opnieuw uitgemeten:
Linksboven is de deur, rechts is het raam. getallen zijn het aantal cm hoogteverschil extra te overbruggen bovenop de kurk. Indien ik dus nog een ondervloer leg van 1 cm, lijkt het mij dat de put van 2 cm egalisatie een 4 tot 6 vierkante meter zal zijn. voor de rest dan 1 centimeter of minder.
Ik heb vernomen dat ik dan moet rekenen aan 1900 kg per vierkante meter (Thomsit) dus dan tel ik 19 (bij 1 cm) tot 38 kg (bij 2 cm) bij per vierkante meter? Reken ik hier correct?
Indien ik overal de beton uitbreek, die 2,2 cm is, dan raak ik wel een fermacell plaat (of ander product?) kwijt, maar is er dan ook geen minimale dikte van de laag korrels?
Beste Bram,
ik zit momenteel met een vergelijkbaar probleem. De verdiepingsvloer van onze woning uit 1957 loopt ook behoorlijk af (zie afbeelding, maten zijn in cm). De hal, 0 punt, is dus het hoogste punt.
Ik heb al contact gehad met meerdere bedrijven om de vloer weer recht te krijgen. Hierbij wil ik niet veel hoger gaan dan het 0 punt omdat dit dan niet uitkomt met de trap. Een stuk van de vloer frezen is ook geen optie i.v.m. een draagbalk die daar al staat. Van de 12 bedrijven zijn er 2 die het kunnen/willen oplossen met egaline. Echter bedacht ik me later dat dit waarschijnlijk te veel gewicht geeft op de Nehobo vloer.
Bij nader inzien hoef ik de vloer ook niet 100% recht te krijgen, als de 4cm terug gebracht kan worden naar 2 ben ik ook al tevreden. naderhand wil ik de gehele vloer laten egaliseren en een PVC plakvloer laten leggen.
Nu kwam ik deze post tegen, ik vraag mij af of je wat specifieker kan toelichten hoe je het nu precies hebt aangepakt met de egalisatiekorrels en bouwplaten.
Dag H2Niek,
Het gaat om deze producten:
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Na lang zoeken ben ik dat product uitgekomen. Op mijn betonnen welfsel:
- zeil tegen opstijgend vocht leggen
- met een laser ongeveer de hoogte op de muur tekenen
- korrels uitgieten op het zeil en dan de redupax plaat er op (hoogte 7 mm)
- met de waterpas telkens meten of de platen waterpas liggen, opheffen, korrels wegnemen, bijleggen waar nodig.
- daarna kurk met tand en groef er zwevend opgelegd.
Ik raad wel aan om een stofmasker (nodig!) en handschoenen aan te doen.
Ik kan er perfect op wandelen, hier en daar een lichte vering of bult; Meubels heb ik er nog niet opgezet, dat is voor na de afwerking van de kamer begin februari.
Wellicht nog interessant om te vermelden hoe de vloer uiteindelijk zo goed als recht is gemaakt.
Het bedrijf dat de vloer kwam leggen kende een bedrijf dat een speciale mortel (HS-50) gebruikt, dit is geschikt voor 3mm-50mm en kan in één keer worden aangebracht. Het voordeel is ook dat het verpompt kan worden. Binnen een paar uurtjes is het beloopbaar en binnen 48 uur bekleedbaar.
De prijs is wel een beetje vergelijkbaar met egaline.
  • Gesloten
  • MentalFloss
  • Vloeren
  • 10
  • 36K
10
36K
Vloeren
Joop1234
  • Gesloten
  • Karel de Klusser
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
1
1K
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
0
497
  • Gesloten
  • Tolhuisje
  • Vloeren
  • 8
  • 1K
8
1K
Vloeren
  • Gesloten
2
1K
