Goeieavond,
Eerste post na hier veel gelezen te hebben, maar ik raak er niet uit. Grote fan van dit forum trouwens, al heel veel bijgeleerd. Bedankt voor de overflow aan kennis en informatie!
Ik zit met volgende probleem:
De betonvloer in de slaapkamer op verdiep loopt af, en hangt wat door in het midden. Ik had nu graag zwevend kurk gelegd met tand en groef. (reeds geleverd en al in de andere kamers gelegd)
De kurk is 1,2 cm + ondervloer en dampscherm, dus in totaal een 1,5 cm
Aan de deuropening heb ik 2,5 cm dipte, dus 1 cm te weinig.
Aan de muur het verst van de deur (4 meter afstand) heb ik 4 cm diepte, dus 1,5 cm te weinig.
In het midden heb ik een 'put', en dus 5,5 cm diepte, en dus 3 tot 3,5 cm te kort.
Ik had de vloer graag vlak gekregen:
- egalisatie lijkt me teveel te wegen, huis is van de jaren 60.
- fermacell en andere isolatiechappes lijken me te dun om te leggen?
- OSB plaat van 22 mm tot een bepaalde afstand (dan naar 18mm etc gaan) met daaronder
- resten kurk van 1,2 cm dik? Moet dit overal steunen?
- ondervloer van 1 centimeter
- XPS platen van 2 of 3 of 4 centimeter?
De betonvloer is vrij vlak maar loopt wel af.
Bijkomende mogelijkheid, dit ik eigenlijk wil vermijden omdat de kamer eronder reeds is opgedaan, en ik vrees voor barsten in het plafond door de trillingen.
Op de betonnen balken ligt een laag beton (?) van 2 cm. Dit kan nog weg maar zal de scheefheid niet oplossen, de balken op zich liggen scheef.
Stabiliteitsingenieur is geweest, maar er zou geen probleem zijn.
