Een mooie deur open houvast
:mrgreen: toch.
Ik had niet in de gaten dat er al een volgende pagina was, dus een antwoord gegeven volgt er nog een pagina.
Is het niet zoiets als 1 ei is geen ei, twee ei ------ dus toch een goed idee van jou Headhunter, zou het zelf bedacht kunnen hebben maar deze keer is voor jou. :P
Inderdaad goed plan
:wink:
Wordt wel onhandig hoog werken voor deze dame.
Eerst maar ff de trapverf verder laten uitharden want hoe sjieker de verf hoe langer dat duurt denk ik wel eens. :mrgreen:
Okay ik naar de grote ijzerwarenzaak hier gegaan en dit (zie foto) meegenomen:
Maar :oops: hoe maak ik zoiets vast? Het ziet er spannend uit met die schroeven, ik dacht dat ik bv de magneet uit elkaar kon halen, met schroef vastzetten en dan terug maar nee hoor.
Echt heeeel mooi is het niet maar wel snel klaar.
Het heet deurvastzetter, dulimex wit 80 mm....
Mannen help mij :roll:
De foto is niet heel erg duidelijk, maar volgens mij zie ik een keilbout, die moet je in de muur zetten.
Op de schroefdraad van die keilbout zal je de ene kant moeten vastmaken.
Dat andere "ijzeren staafje" heeft twee verschillende soorten schroefdraad als ik het goed zie. Die groffe draad gebruik je om in hout te schroeven, waarna je op de dunne schroefdraad het andere stuk van het apparaat moet bevestigen.
Wel suf dat ze e.e.a. niet in de winkel hebben uitgelegd.
Okay die keilbout snap ik.
Maar hoe zet ik het magneetje op de deur? Er zitten wel gaatjes in maar moet ik dan helemaal de deur doorboren of zo? Lijkt me ook niet je dat.
Winkel is groothandel voor de bouw, met... duizenden artikelen, heb wel gevraagd maar niet duidelijk genoeg dus.
Js de deurgreep aan de andere kant niet van metaal/ijzer?
Als dat nl. zo is en er blijft een magneet aan kleven dan kun je de magneet gewoon in een rubberen deurstopje zetten en blijft hij gewoon aan de deurgreep kleven.
Is de deurgreep niet van ijzer dan zet je het rubberen net naast de deurgreep zodat als je de deur open duwt de greep op het rubber gaat klemmen.
Ben je heel handig dan kun je ook de scharnieren gaan vervangen door paumelle scharnieren en deze iets schuin afvijlen zodat de deur vanzelf open blijft staan. (zijn dacht ik ook standaard bij de betere doehetzelf zaak verkrijgbaar)
suc6
Gerrit Bakker
