Dit onderwerp is op deze en andere klussites al veel voorkomen, maar dan andersom: Vraag: mijn verticale radiator wordt maar aan één kant warm hoe komt dat?
Wedervraag: je hebt hoop ik toch niet een horizontale radiator verticaal geplaatst? Niet doen blijkbaar!
je heb kans dat je die radiator moet ontluchten. Ikzelf heb een verticale hangen , en die werd aan de bovenkant /zijkant niet warm. Na het ontuchten was dit over.
Als je hem vert. hangt zal het ww. snel van invoer naar uitvoer stromen. Om het te gelijden moet er een stijgbuis inzitten, dan wordt het water gedwongen om een langere weg af te leggen. De vraag is of dat in een 'horizontale' radiator geplaatst kan worden. Dit kan je navragen bij de vakhandel.
als je een horizontale rad vertikal hangt,of aanvoer en retour onderaan aansluiten,of aanvoer boven en retour overhoeks beneden,altijd in gedachten houden,Warmwater wil alleen maar omhoog,dus als je hem zo aansluit komt het zeker goed!!
Is het nu wel of niet mogelijk een normale plaatradiator (B200 x H40 cm) die nu horizontaal geplaatst is, vertikaal te plaatsen? Waar moet de aanvoer en afvoer?
nou ik heb de radiator verticaal geplaatst en allebij onder aangesloten en hij wordt goed warm dus iedereen bedankt voor zijn reactie ik heb er echt iets aan gehad.
